05.06.2021, 14:53 | #11 (permalink) |
05.06.2021, 14:53 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Температура видеокарты в простое 72 градуса Врёт Skype |
07.06.2021, 10:47 | #15 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
На самом деле, ничего криминального не вижу, H61 это горячий чип, то что у автора - нужно заменить термоинтерфейс (жвачку) сами интеловцы указывали в описании H61 чипа:
«Sound. Vision. Soul» © |
07.06.2021, 18:30 | #16 (permalink) |
Спасибо, что откликнулись) Жвачку - это имеется ввиду термопасту под радиатором? Или как с обычными цп - скальпирование и менять под крышкой? Я бы особо не парился, но просто до этого стояла почти такая - же материнка от Gigabyte с таким же чипсетом. Тогда начинали происходить непонятные лаги, зависания и шумы жестких дисков, думал,что все диски в бэдах(при сканировании с этого же компа показывало) , потом начинали глючить все жесткие диски, что подключались к этому компу.В итоге, какой-то норм пк мастер тогда нашел проблему в материнке и её поменяли, что конкретно было - не знаю, тогда не особо углублялся в проблему. Сейчас понимаю, что судя по тому, за что отвечает хаб, может проблема начиналась так-же с перегрева? Бп проверяли и все в норме, тогда заменили материнку и память(она тоже накрылась). Изза чего вообще чип может так греться? я заметил, что многие жалуются на этот чипсет, но далеко не у всех такие предельные темп. без обдува хаб нагревался за 5 минут до 92 градусов, дальше проверять не хотелось, но потенциал был
07.06.2021, 18:39 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
11.06.2021, 02:43 | #18 (permalink) | |
11.06.2021, 03:04 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Было такое , лет 10 назад комп приносили - южник грелся , но приносили для установки системы , про южник я сам допёр , когда от радиатора тепло почуял , так-же присобачил вентокрыл , до сих пор работает у них .
11.06.2021, 11:08 | #20 (permalink) |
Меняйте термопасту на чипсете. Доп. охлаждение тоже не помешает.
