30.07.2020, 13:13 | #11 (permalink) |
30.07.2020, 13:13 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Есть ли в нетбуке ASUS EeePC возможность делать громче звук как в ноутбуке ASUS? Какое предустановленное антивирусное ПО от ASUS стоит на ноутбуке ASUS K53SC? Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650 |
30.07.2020, 13:33 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
А не должно )) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 30.07.2020 в 13:39 |
30.07.2020, 13:37 | #13 (permalink) |
На каком пине коротит , перечисли по всем штекерам, иначе так мы дойдем
до переписи населения)) Если резистор в 20 - 50 Ом показывает 0 - выкинь тестер, возьми по крайней мере рабочий . |
30.07.2020, 13:45 | #15 (permalink) |
30.07.2020, 15:36 | #20 (permalink) | |
Код HTML:
https://clck.ru/Py3p8 Цитата:
Мосфет - тот же транзистор , только полевой , в основном расчитан для больших токов, припаян к плате плашмя , черного цвета . Кондеры - бочонки от квадратов отличишь. Мосфет имеет вход - на линии 12 в и выход . Какой из них коротит - твоя задача прозвонкой определить . Если мосфет пробит - будет кортить вход с выходом . Если пробит еще кондер , то коротить будет еще и на землю , значит определить нужно и кондеры на выходе , так как их рабочее напряжение меньше . Пробитые кондеры обычно вздутые сверху , возможно с вытеканием электролита либо испарения . Последний раз редактировалось Alex GFDS; 30.07.2020 в 15:46 |
