01.04.2020, 10:11 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер при повторном запуске
01.04.2020, 10:11 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Не включается биос при запуске пк Не включается монитор при запуске |
30.08.2020, 14:31 | #2 (permalink) |
перестал включаться компьютер
После замены батарейки Bios,
перестал включаться компьютер. Почему не работает? Выключаю компьютер из сети, включаю, кулеры двинулись, жму на кнопку, комп не стартует Видео тут: youtu be/9p5AAUn7oO8 менял батарейку на биос, обнулял, проверял кнопку все работает, блок питания работает. спасибо |
30.08.2020, 14:49 | #3 (permalink) |
"работает хоть как-то" на значит "работает". проверить с заведомо рабочим блоком питания. для начала. для исключения чудес. причем без батарейки. потом посмотреть что за батарейка. она может с виду такая же. вытащить батарейку вообще. посмотреть что будет. должно работать и без нее. может она коротит тупо. или неправильно установлена. или еще какая фигня.
31.08.2020, 07:11 | #5 (permalink) |
ну если ты уверен в блоке питания. тогда у тебя что-то с материнкой. для очистки совести перепрошей биос. потом можно выбрасывать. или заниматься некрофилией. иногда помогает.
