14.02.2007, 22:42 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
14.02.2007, 22:42 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Как сделать фильтр для очистки воздуха? Поливокс и Midi Проект Wooden Tower |
11.04.2007, 02:42 | #15 (permalink) |
Вспоминаем школу. Теплый воздух легче холодного, поэтому очевидно что горячий воздух концентрируется в верхней части кейса. Как минимум на выдув вентилятор ставить нужно. При температуре внутри корпуса 30-40 градусов теплоотвод от таких субстанций как: HDD, Chipset, Bridge и т.д. сходит на нет. Весь горячий воздух по видимому выходит из блока питания. В данном вопросе, как я понимаю, ему и приходится отвечать за выдув. А у него и без того раскаленные транзисторы.
Учтите, уважаемый, закипят конденсаторы - мат.плату - на помойку. |
20.04.2007, 00:01 | #17 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
20.04.2007, 00:08 | #18 (permalink) |
В конце концов мне на него уже плевать. Устарел уже конкретно. Если накроется-будет повод купить новый.
А пиво я не пью и не тянет, и ради эксперимента его пить не намерен. :) |
20.04.2007, 00:13 | #19 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
11.12.2008, 02:36 | #20 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Тормозит компьютер по непонятной причине
Здравствуйте!
И так проблемма. Компьютер тормозит в играх и при запуске нескольких процессов. Это если вкратце. Если подробнее, то после запуска игры проходит минут пять - и все, начинаются тормоза. Первой мыслью был перегрев, но системный мониторинг не показал никаких существенных отклонений в температурах. Все дрова были обновлены, что проблеме не помогло. Далее я заметил странное поведение процесса Idle. В момент начала торможения комка, он неожидонно просыпается и показывает загрузку процессора порядка 45-55%. Т.е я понимаю, что по своей природе данный процесс не может быть причиной неполадок, но возможно он отображает действие каких-то факторов, неизвестных мне? Мой вариант - это что-то типа механизма защиты процессора от перегрева, но я обсолютно не понемаю причины его включения и не знаю так ли это на самом деле. Когда данная проблемма возникла я затрудняюсь сказать. В сентябре в сервисном заменили материнку, но вроде проблем не было. Протестировать (на новых игра :) ) времени не было. Вот щас со временем стало полегче решил занятся и такое... Система: Athlon X2 4000+; Asus M2A-MX ; GeForce8600GT; 2Гб RAM(800) Надеюсь на помощь! |
