28.06.2012, 07:43 | #1 (permalink) |
Профили пользователей терминалов в разных сайтах
Встречался ли кто с такой задачей: 1 домен, разные сайты с разными посетями (соединенные через vpn). У каждого пользователя перемещаемые профиля. Несколько терминалов в разный сайтах (подсетях). Например, если юзер подключается к терминалу из другого сайта, то профиль тянется с той сети где находится юзер. Как решить задачу: если подсеть такая 192.168.х.х (или ip терминала), то профиль должен загружаться с сетевой папки где находится этот терминал, если другая, то должен тянуться с файлового сервера свой подсети - например написать батник с проверкой условий. На данный момент задача решена посредством изменения перемещаемого профиля на статус локальный (на терминале), после того, как перемещаемый профиль скачался из другой подсети. Но это рутинная работа и при этом хочется создать кластер из терминалов, а на каждом терминале делать это не айс. help |
28.06.2012, 07:43 | |
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени Настройка сервера-терминалов на Windows 2003 Доступ к серверу терминалов Ищу литературу о сайтах Блокируется доступ к прокси из терминалов Одноклассники открывают профили поисковикам Профили в Windows Server 2003 |
