17.03.2009, 21:12 | #31 (permalink) |
прозвонить её не реально она газоразрядная и спирали внутри нет, там есть люминофор (который и создаёт матовость и есть два электрода на которые подается разряд высокого напряжения 800 вольт, и поджигает газ при свечении газа разгорается люминофор и создаёт равномерное свечение.. единственный способ проверки лампы, подключить её к инвертеру от обычных неоновых ламп (моддинговые лампы для компов).. |
08.04.2009, 09:11 | #33 (permalink) |
не соглашусь , как раз инвертеры в основном и вылетают - процентное соотношение вылетевших ламп/горелых инверторов - 5 к 95, не конкретно по Асусу, хотя пока я их чинил - было не лучше. Для начала - проще всего глянуть тревиально на предохранитель на инвертере и на ключи. опять же может катушка вылететь на инвертере.. Лампу менять геморно, но можно, главное это делать в чистом помещении- по хорошему в вакуумном шкафу - но это заводские условия.. Потому как пыль из матрицы еще хуже убирать- " слоеный пирог" перебирать дело не благодарное.. хотя финансы творят чудеса! =)
Последний раз редактировалось Georg; 08.04.2009 в 09:16 |
09.04.2009, 02:03 | #34 (permalink) |
Georg ну чё вот сразу волна возмущения?
мне по большому нас**ть, лампа там или инвертер.. я предложил простой и эфективный способ проверки лампы.. (коим сам пользуюсь успешно).. а как там будет ремонтироваться или меняться это уж человек сам решит.. на растоянии ни ты ни я не можем определить точно, лампа там или мосфеты или вообще датчик крышки накрылись.. |
09.04.2009, 07:54 | #35 (permalink) |
полностью согласен, диагностика на расстоянии - вещь неблагодарная =) пациент нужен живьем!
высказал только свою точку зрения, то, с чем больше всего приходилось сталкиватся, без обид плиииззз!! |
14.05.2010, 16:51 | #36 (permalink) |
доброе время суток!у меня такая же ситуация!имея два ноута одинаковой конфигурации получилось выяснить,что инвертор,шлейф и лампа-целые!!!узнал это переставив верхнюю часть одного ноута на низ другого!подсветка просто кудато исчезла! кто нибудь знает причину?
16.05.2010, 05:02 | #39 (permalink) |
это как будто де жа вю.. я даже немного встряхнулся прочитав последнее сообщение bwl .. меня немного передёрнуло..
неужели вы тот самый человек на планете земля, который ещё не слышал о проблемах павлинов? вам нужно дать как минимум медаль .. нет лучше наградить вас орденом ! "самый счастливый обладатель павлина девятой серии, последний на земле" целый блок бастер можно написать.. ладно, я не хотел обидеть.. вы попали.. минимум на материнскую плату.. почитайте раздел ремонт ноутбуков.. там верхние топики о многом говорят.. |
11.01.2011, 21:44 | #40 (permalink) |
всем привет.
имеется ноут acer aspire 5102. не работала подсветка, не грузилась винда. первоначально продул компрессором, пыли было куча очень много хлопьев. процц очень грелся, после чистки все ок и грузиться стал. неизвестно сколько он в такой печке эксплуатировался. далее померял напругу на кабеле 19v стабильно. поменял инвертор - 0. далее заменил шлейф - изображение появилось, правда в начале загрузки на экране пост биоса - малиновый оттенок экрана, потом после загрузки - все ок. день проработал ок, потом взялся за край экрана - пошевелил - подсветка пропала. где то читал, что малиновый, красный цвет - беда в лампе. так ли это? В чем может быть проблема? Заранее благодарен |
не горит подсветка, экран дисплея |
