15.02.2010, 22:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
15.02.2010, 22:19 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Проблемы с запуском ПК после переустановки ОС Проблемы с запуском ПК после загрузки ОС с оставленной флешкой Проблемы с запуском Помогите с запуском SP Проблема с запуском Проблемы с запуском игр |
16.02.2010, 08:51 | #13 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Зайдите в Биос (при включении компьютера нажимайте Del или f1, или f2, в зависимости от версии). В Биосе в первой закладке (Standart CMOS Features, может немного по-другому называться, но она всегда первая) ищите строку Drive A и задайте ему значение None. Затем выход с сохранением из Биоса. Если ваша батарейка в норме, то настройки сохранятся, а если не сохранятся, то следует заменить батарейку, как уже писали выше.
Урраа!!! Зарработало!!! |
16.02.2010, 10:58 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
+ после этого так же настройте время и дату -( что тоже может делать проблему вне настроенном виде . - после аннулирования биоса)
16.02.2010, 13:14 | #15 (permalink) |
Еще раз проанализировал ситуацию. Пришел к следующим выводам.
1. Поскольку версия BIOS очень старая (1984-2004), скорее всего и компьютер "заслуженный", а потому наиболее вероятной причиной неприятностей является севшая батарейка. 2. Если так, то BIOS сам как раз и сбросился на дефолтные настройки - а в те времена Floppy-дисковод был обязательным компонентом компьютера. 3. Нужно заменить батарейку. 4. После этого включить компьютер, и, когда загрузка остановится (а можно и не дожидаясь остановки) нажать один или несколько раз клавишу Del. 5. Далее действуем, как описано здесь, рис.1,2 (дальше ходить не надо). А именно выставляем правильные параметры дисководов, исключаем Drive A. Там будут предлагаться варианты, Вам нужно будет только выбрать правильный. Здесь же можно выставить дату и время. 6. Нажимаем F10, далее ESC. |
16.02.2010, 14:57 | #18 (permalink) |
Нет поставила ту же. Потом через биос установила дату, она там была за 2004г. Установила значение NONE на Drive A, потом нажала на F10 и всё заработало нармально. Спасибо огромное всем за помощь!!! Вы супер!!! А комп у меня вроде не старый(AMD Athlon(tm)64x2Dual Core Processor 4800+2.50ГГц,960МБ ОЗУ) Покупала два года назад, всё с нуля, или пора уже менять?
16.02.2010, 15:50 | #19 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Кхм, ну если только работать, то он еще сгодиться, а если поиграть захотите, то лучше менять...Но это уже совсем другой топик...=)
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
16.02.2010, 20:36 | #20 (permalink) |
