22.11.2009, 19:50 | #11 (permalink) |
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:50 ---------- alkiviad, вот как раз потому что убунту не определяет(потому как нет такой заморочки) - поэтому работают сразу, по умолчанию |
22.11.2009, 19:50 | |
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться Windows требует активации NOD 32 требует обновления Windows Интернет на два компа с Windows XP и Windows 7 через модеи МТС Найти дату через 120 дней после введенной Касперский после 30 дней |
22.11.2009, 20:51 | #12 (permalink) |
здрасте,у меня вот какая проблема:
мне чистили компьютер от пыли,и после этого у меня не работает звук,то есть слышно что звук есть,колонки работают,но никаких звуков он не воспроизводит. очень жду ответа,очень плохо с немым компьютером!!!! |
22.11.2009, 21:07 | #15 (permalink) |
лада, а не работает звук на передних гнёздах или и на задних ?
22.11.2009, 21:08 | #16 (permalink) |
Попробуйте при включенном компьютере вынуть шнур на колонки (из компа) и через секунд 5 обратно вставить, появится ли окно с вопросом что желаете подключить ?
22.11.2009, 21:09 | #17 (permalink) |
ну он вобще не работает,я уже всё пробовала переставляла на разные гнёзда,драйверы устанавливала ,всё равно идёт шипение если колонки включены,ещё странный звук когда мышку передвигаю,и всё=((((
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ---------- piton331,ничего не появилось=(( ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ---------- мне сказал человек,который чистил мой компьютер,что он отсоединял все контакты на передней панели,но потом подсоединял обратно,может ли пропасть звук из-за этого? |
16.03.2010, 00:17 | #18 (permalink) |
На 7-ке по умолчанию передняя панель отключена. в меню-панель управления-оборудование и звук- управление звуковыми устройствами- выбираем наушники и ставим галочку по умолчанию
16.03.2010, 23:00 | #20 (permalink) | |
Проблема решается намного проще.....
Чтобы не ошибиться возьми книжку по материнке, и подключи все как надо=)! отпишись! |
