01.01.2021, 18:26 | #1 (permalink) |
Как увеличить мощность ноутбука?
Проблема в том что не хватает мощности для работы. Когда работаю сам на компе еще все приемлемо все грузится. Но когда созваниваюсь с коллегами по работе по сервису конференций meet (включаю демонстрацию экрана), включаю запись с экрана, то у меня начинаются очень долго открываться документы с Google Таблицами и другие веб-страницы. Ждать с коллегами не реально. Пробовал мониторить производительность при увеличении нагрузки. Нагрузка доходит до: оперативная память 90%, процессор 90%. Подскажите: 1) Есть идея докупить еще оперативной памяти, чтобы в сумме было 16 гб, но решит ли это проблему? На сколько велика роль процессор в этих тормозах? 2) Аналогичный вопрос, по SSD. У меня сейчас у SSD на чтение и запись скорость около 600 мб. Могу купить SSD со серостью на чтение и запись около 3000 мб. Но на сколько это поможет в моем случае. 3) Как мне узнать сколько максимум оперативы ГБ я могу поставить на свой ноут? Как узнать есть ли место под вторую палнку? Какие характеристики должны быть у 2 планки (как это определять)? Не слетит ли гарантия, если оперативной памяти добавлю. 4) У проца производительность около 1500 бенчмаков что очень мало. Реально ли поменять проц на этом ноуте? И как подобрать подходящий? |
01.01.2021, 18:26 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Увеличить мощность импульсного паяльника Увеличить мощность всасывания |
01.01.2021, 19:05 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
http://www.tehnari.ru/f35/t113762/
01.01.2021, 19:12 | #3 (permalink) | |||
01.01.2021, 20:07 | #4 (permalink) | |
Это часто в характеристиках указано. Я здесь увидел: https://www.dns-shop.ru/product/e1fe...aracteristics/
Тем более рекомендую выполнить инструкцию по ссылке выше.
04.01.2021, 20:33 | #5 (permalink) |
Добавил оперативы.
Сейчас 16GB. В боевом режиме еще не работал, попробовал сымитировать нагрузку. Вижу нагрузку на ЦП 100%, на оперативу 38% https://www.screencast.com/t/HAqxGah11X Если у меня снова будут проблемы на совещаниях, видимо выход, только смена ноута? * Система показыввает 16Gb Как проверить что двух канальный режим работает? * Когда снимал крышку, поцарапал лицевую часть ноута. Подскажите, как можно устронить (если буду продавать ноут)? Наклейка, абразив, какой нибудь состав? |
04.01.2021, 20:45 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вызовите диспетчер задач и гляньте объемы памяти процессов,
в опере достаточно процессов с не малыми кэшами . С предоставленного скрина видно 229 запущенных процессов - было бы интересно глянуть ) у меня на 7-ке - 70 шт всего , ладно 100 , но 229!!!??? И что грузит( какой процесс) проц на 100%? Как давно кэш оперы чистили? Последний раз редактировалось Alex GFDS; 04.01.2021 в 20:53 |
05.01.2021, 13:24 | #7 (permalink) |
У меня в основном браузер и проги для записи с экрана грузят систему https://www.screencast.com/t/96DVtQ7Jw
05.01.2021, 15:10 | #8 (permalink) |
Стоит отметить что у I3 всего 2 ядра по 2300МГц.
Добавление памяти врятли решит проблему , при том что с уже имеющейся не справляется. Загрузка ОС занимает 1ГБ, запуск оперы + 0,7ГБ, соответственно 40 процессов +30. Загрузка проц 1 - 8%, проц 2 ядерный по 3000МГц, из 4Гб - доступно 3250, после загрузки оперативы до 2700 - начинает тормозить, при работе в браузере - чищу кеш , освобождается память и все нормуль. В вашем случае не понятно сколько чего и при каких запущеных) Хотелось бы подробнее. |
05.01.2021, 15:12 | #9 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Хрена себе-88 открытых вкладок в Хроме,конечно,любая система на жопу сядет...
05.01.2021, 15:16 | #10 (permalink) |
