08.04.2020, 12:22 | #1 (permalink) |
Проблема с ноутбуком после установки HDD вместо дисковода
Возникла проблема с ноутбуком asus k56cm i3-3217U. Решил апгрейднуть и поставить в него и SSD для ОС И HDD, что бы места побольше было, для это пришлось покупать переходник для HDD для его дальнейшего подключения вместо дисковода. После этого появилась такая проблема, что при включении - ноутбук либо сразу включается нормально, либо горит черный экран так, что даже подстветка не включается либо по истечению полутора минут он все таки загорается и начинает грузить ОС... в биосе копался - вроде все ок, если пытаюсь что-то менять там - ноут перестает вообще включаться нормально, просто, при попытке включить врубается и через три секунды гаснет. После сброса батарейки - все возвращается к первому варианту, что написал выше... есть идеи? |
08.04.2020, 12:22 | |
Следует почаще обращать внимание на похожие темы Установка HDD вместо дисковода Салазки вместо дисковода проблема после извлечения дисковода |
08.04.2020, 13:13 | #3 (permalink) |
Вчера так сделал - по итогу ноут после этого начал «работать» по второй схеме - выключался через 2-3 секунды после включения.
Если сбросить батарейку и оставить только ссд и неважно где - в базовом слоте или через переходник - все работает стабильно, только подключаешь ссд и хдд - начинается такой тупняк |
08.04.2020, 13:45 | #5 (permalink) |
Хм... в общем, оставил только ссд - так же включается через раз...
09.04.2020, 01:05 | #8 (permalink) |
Что-что... Питание SATA не держит.
Ищите причину. |
