04.06.2009, 17:14 | #1 (permalink) |
Родом из СССР
Acer eMachine установка операционной системы
Народ блин три дня мучаюсь не могу поставить на ноутбук систему. Ноут бук Eамашин Асер. Короче трабла в чем. во первых не хочет с мультидиска грузиться полная версия акрониса. пишет не найдены жёсткие диски. Загрузился только в безопасной версии. Я через него форматнул жеский. Потом ставлю винду винXP происходит копирование файлов и когда должно загореться окно с разделами и форматированием жёского дисак выкидывает синие окно смерти. И всё так по кругу. Мож я чот не так делаю подскожите плиз. Первый раз на ноутбуке ставлю систему. До этого тоже стоял XPюша . |
04.06.2009, 17:14 | |
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени Установка операционной системы с флешки Установка операционной системы Установка второй операционной системы Установка операционной системы Установка операционной системы с HP Recovery |
04.06.2009, 20:00 | #3 (permalink) |
Debes, ergo potes
Асер в плане установки XP вещ капризная, ставится на него без синего экрана смерти <censored>, если на нём есть винда то загружай ее и ставь новую из-под старой проверено, работает, просто он на VISTA работает, она ставится нормально
05.06.2009, 11:12 | #4 (permalink) |
Родом из СССР
у него жоский диск акрониксом форматнутый! у меня лицензионная система которая и стояла на нём. но вот одни умельцы её криво умудрились поставить три раза .
народ неужели никто не подскажет??? Или нет желания мне отвечать??? Или что? что за игнор !!!!!! Бэтманы АУ выж клятву давали помогать!!!!! |
05.06.2009, 11:14 | #5 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Костян, попробуй дрова подкинуть по F6 при установке, родные с диска с дровами.
05.06.2009, 11:19 | #6 (permalink) |
Родом из СССР
Дим а можно по подробней! Когда начинается установка нажать f6 потом вытащить диск с виндой и поставить диск с дровами после того как откопирует снова вставить диск с виндой??? я правельно понимаю?
05.06.2009, 12:17 | #7 (permalink) |
IDDQD
Неа, вытаскивать ничего не нужно, просто при установке, когда попросит жми F6(строчка снизу при установке), далее в процессе он попросит драйвер, который перед этим нужно будет слить с диска с драйверами на дискету. Но так как у тебя ноут, то будет необходим внешний флоп, если таковой отсутствует, то можно в БИОСЕ отключить режим, вроде sata native mode называется, поставь в режим disable
05.06.2009, 17:53 | #9 (permalink) |
IDDQD
Ждем результатов, незабудь отписаться и это
Костян, отбрось эту параною, я серьезно Бэтманы против kashakov ничего не имеют
05.06.2009, 21:37 | #10 (permalink) |
Родом из СССР
Дим корче в этом ноуте биос интеловский. и такой строки там нет.
но я в нём поковырялся и чёт там поменял короче какой-то параметр на IDE и винда начяла грузиться! дождусь установки и отпешусь как прошло! |
acer emachine, установка ос |
