30.12.2014, 13:28 | #11 (permalink) |
Вчера вечером решил переустановить систему с W7 32 bit на W7 64 bit. Вроде все прошло нормально, но в конце ноут перезагрузился и больше не стал совсем загружаться... Т.е. нажимаю кнопку вкл. начинает все крутиться, вентилятор, двд. На экране появляется как обычно при загрузке надпись ASUS и так там и остается до конца.... Пробовал зайти в биос, но не получается..., выключать-включать, все тоже самое.... Не знаю что и думать и что я мог сделать, что он поломался... Включаю ноут, на экране появляется надпись ASUS и все, дальше никуда. Дисковод крутиться если в нем есть диск, потом затихает. Очень хотелбы сам исправить, нежели нести кому-то... |
30.12.2014, 13:28 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Что делать, если ноутбук залит? Материнка Asus A7V133-C не запускается Не запускается материнка ASUS M2N-E sli Что делать, если ноутбук Samsung долго запускается после включения? Не запускается ноутбук Проблема с ASUS Z37, не запускается |
30.12.2014, 13:40 | #12 (permalink) |
Сам - это похвально!
Тогда снимайте нижнюю крышку, извлекайте HDD (или что там у него), подключайте к стационарному компу и смотрите SMART. Его можно и сюда выложить. Далее, если ничего интересного не нашли, пробуйте загрузиться с системного CD. Если ничего не получается, то фото экрана останова выкладывайте. |
30.12.2014, 13:47 | #13 (permalink) |
Капец...
а ничего полегче нет? я сам не буду лезть в него. каким образом можно зайти в биос? кроме как кнопки Del, я раньше при помощи нее заходил. Перед установкой я лазил в биосе, может что-то и запарол..., потом начал переустанавливать систему, переустановил! потом система запросила перезагрузку... Может в биосе не прописано откуда загружаться, или еще какая инфа? хотя все это вроде было. Как проверить что там в биосе написано? |
30.12.2014, 14:12 | #14 (permalink) |
Выньте HDD и вход в BIOS снова заработает. Сбросьте настройки на дефолтовые.
P.s. в Асусах, вроде, вход в BIOS по F1. Хотя... Вам видней. |
asus x50n, запуск ноутбука, не включается ноутбук, ноутбук |
