12.08.2012, 01:02 | #1 (permalink) | ||
При установки вин7 выдал ошибку - программе установки не удалось выполнить повторную инициализации модуля развертывания. Чтобы установить вин запустите программу заново, начал заново, решил отформатировать - выдал ошибку не удалось произвести форматирование выбранного раздела. Ошибка 0x8004242d . гугл не нашел ничего на русском., помогите :-) Удалил раздел, создал новый и опять устанавливаю:-) распаковки 0% по прежнему :-( 0x80070057 :-) товарищи! Что скажете ?
12.08.2012, 02:25 | #4 (permalink) |
Я на 99% уверен, что вся проблема в жестком диске, ибо когда у моего соседа начались те же проблемы, в гарантийке 2(!) раза сказали все впорядке и переустановили операционку. На третий раз я прогнал жд викторией и оказалось, что там чуть больше 2000 bad секторов. После покупки, и замены жд проблемы пропали.
12.08.2012, 11:21 | #5 (permalink) |
Тоже так считаю, хотел уже купить новый , но меня сбили с толку в ремонтной мастерской. Думаю можно закрывать тему.
13.08.2012, 14:54 | #6 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Несите ноут в сервис, большая вероятность обрыва шлейфа HDD или трещина в мат.плате + конечно сам HDD после падения как правило не жилец!
17.08.2012, 12:05 | #7 (permalink) |
никакого обрыва шлейфа HDDв нем быть не может, нет там шлейфа. хард под замену, проблема исключительно в нем. Чтобы получить трещину в матплате надо очень постараться.
