26.02.2011, 15:44 | #1 (permalink) |
Не заряжается батарея когда ноутбук включён
Пару дней назад появилась проблема такая , что будучи включённым мой ноутбук (hp pavilion x1000) перестал заряжаться от сети.Замечу что когда он выключен то заряжается отлично и индикатор зарядки батареи горит исправно. Но вот только я ноут включаю (с первой же секунды) начинает сразу часто мигать индикатор зарядки батареи, то есть он перестаёт заряжаться и пытается заряжатся. Индикатор мигает с разной частотой. В первый раз я ничего плохого не подумал - перегрузил 2 раза компьютер и исчезло это. Во второй раз уже забеспокоился насчёт этого и кроме перегрузки сделал востановление системы на целую неделю назад. Сейчас очень это тревожит. Незнаю помогут ли эти данные или нет но EVEREST показывает мне 20% износа батареи.ОС vista.Компьютер служит полтора года ,поломок не наблюдалось до этого , бережно использовался Так как компьютер нужен для работы мне очень трудно сдать его в данный момент на неделю (как минимум а то и больше) на Диагностику в сервис центр |
26.02.2011, 15:44 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Солнечная батарея Nokia Е 71ТВ: не до конца заряжается аккумулятор |
27.02.2011, 16:03 | #3 (permalink) |
а есть возможность мне вот самому как то протестировать этот самый контроллер чтобы точно знать что именно он неисправен ?
Просто если дело в нём то я просто могу купить новую батарею и сам её вставить (слава Богу хоть это умею ) но это будет самым лучшим вариантом так как в сервис ценнтре не буду ждать полмесяца |
07.04.2011, 19:47 | #5 (permalink) |
из сериса вернулся ноут и там сказали что изза неполадок в адаптере питания (который оказывается импульсного действия) появился сбой котроллера в батарее. Заменил адаптер и котроллер сразу же перестал глючить
30.01.2014, 22:10 | #6 (permalink) |
Проблема такая: зарядное устройство при подключении в сеть заряжает ноутбук через раз. Стоит включить ноутбук как он сразу же выключается и зарядка перестает заряжать. Достаю батарею, ничего не меняется. Проблема в адапторе?
31.01.2014, 01:10 | #7 (permalink) |
Мало вероятно.
Адаптер проверить просто - включаете впослед две автомобильные лампочки по 50Вт (можно одну, но не задействовать цоколь) к СЗУ и контролируете напряжение на нем. Если 19В не изменяется, то ИМХО СЗУ исправен. Более вероятно, что проблема в чарджере и его мосфетах. |
