01.09.2021, 12:50 | #1 (permalink) |
Ноут зависает при давлении на корпус
Ноутбук: Acer E15 (E5-571G-568M). Итак, вышеназванный товарищ зависает намертво, если слегка надавить на клавиатуру. Из виндоуса вылетает в темный экран. Из загрузки системы вылетает в BSOD: MACHINE CHECK EXCEPTION, без кода. ОК, гугл: Ноут зависает при давлении на корпус. Гугл ответил: трещина в материнке/отвал компонентов. Хорошо, разобрал, осмотрел, на вид все в норме. Включил в разобранном виде, стал потихоньку продавливать всю матернику... Как бы я ни давил (в разумных пределах) ни одного вылета!!! Подсоединяю крышку (клавиатура, тач), не защелкивая по периметру защелки - давлю, стучу - ни одного вылета. Защелкиваю крышку, надавливаю на клавиатуру (совсем чуть-чуть) - бах, все зависло. Посмотрел форум, самое близкое вот: Ноутбук выключается при давлении на корпус. НО. Разве не должно все ломаться в любом случае, и с крышкой и, тем более, без, когда давление прикладывается напрямую к матплате? Может кто-то сталкивался? Подскажите. |
01.09.2021, 12:50 | |
Не стоит просто сидеть и ждать ответов, лучше изучить аналогичные темы Зависает ноут Зависает ноут. |
01.09.2021, 14:10 | #4 (permalink) |
Вот и работайте без клавы!
Без клавы просто нет давления на нужные участки МВ. |
01.09.2021, 14:17 | #5 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
значит модуль клавы повреждён сам по себе , 500 -700 рубасов ,
а может не клава , но вроде клава
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
01.09.2021, 14:29 | #6 (permalink) |
В клаве ломаться нечему - там три плёнки, две из которых с нанесёнными дорожками. И ВСЁ!
01.09.2021, 14:30 | #7 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
дорожки могут быть залиты
01.09.2021, 15:04 | #9 (permalink) |
Эх,мне бы такого ремонтника в СЦ.... Не прошло и 5 мин. как всё готово.
01.09.2021, 15:06 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
