06.06.2020, 21:05 | #1 (permalink) |
Acer aspire 5742g, циклическая перезагрузка после залития
Ноутбук был залит не сладким чаем и после этого какое-то время был включён в сеть. Спустя пару дней был почищен от залития, после работал, но спустя несколько минут работы выключался и уходил на циклическую перезагрузку, попав ко мне - один раз нормально включился, в дальнейшем сразу после включения уходит на циклическую перезагрузку раз за разом, время между перезагрузками около 5 сек. Следов залития, коррозии, прогаров при осмотре не обнаружил. Поскажите методику его проверки, на что стоит обратить внимание, на каких цепях какое должно быть нормальное сопротивление. P. S. Да, знаю, "не лезь, неси в сц".
Когда-нибудь я научусь! |
06.06.2020, 21:05 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Веб-камера Acer Aspire 5742G проблема с Acer Aspire 5742G Апгрейд ACER Aspire 5742G |
07.06.2020, 11:15 | #3 (permalink) |
Если следов залития обнаружить невозможно, то и отремонтировать что-либо будет весьма трудно. Несите-ка в СЦ.
07.06.2020, 16:09 | #4 (permalink) |
Погуглив вынес предположение что возможная неисправность заключается в микросхеме u9, которая отвечает за защиту gpu, на данной платформе (la-5891p) судя по всему это встречается очень часто, после выпайки дефект изменился, плата включается, работает около 10 секунд, после чего выключается, на перезагрузку не уходит.
07.06.2020, 16:19 | #5 (permalink) |
Upd: подкинул дисплей и жд, изображение есть, процесс включения доходит до выбора загрузки (обычная, безопасная). После чего плата отключается, резко, на перезагрузку не уходит.
После включения процессор ощутимо нагревается (без радиатора), градусов 50, за эти секунд 10 работы набирает (температура очень примерная, горячо, но рука терпит). Сдаётся мне что с u9 угадал, но есть ещё какие то неисправности. Все ещё рассчитываюна ваши советы.
07.06.2020, 16:34 | #6 (permalink) |
Произвёл 5 пробных включений подряд, с холодного состояния процессора, длительность работы до отключения с каждым разом снижалась:
1)13,7; 2)10,5; 3)9.5; 4)8.5; 5)8 секунд Напрашивается вывод что отключение происходит из-за перегрева процессора, ведь на холостой нагрузке, даже без радиатора, не должен происходить столь стремительный нагрев?
07.06.2020, 23:02 | #7 (permalink) |
Толком не знаю где и какие напряжения /сопротивления смотреть, имеет ли смысл это вообще делать если ноут стартует до экрана выбора режима загрузки?
08.06.2020, 12:09 | #8 (permalink) |
Имеет смысл вернуть всё на место и отнести бук в СЦ. Копанный бук отремонтировать значительно сложней и поэтому дороже.
P.s. Реакция на запуск без U9 адекватная, но проблема не в ней. |
08.06.2020, 19:07 | #9 (permalink) |
Дабы проверить проц подкинул другой, pentium b980, другого нет, по информации с интернета общего у них с местным i5 460m только сокет, так что особо не надеялся что стартанет.
С ним ноутбук не отключается, но и не работает, картинки нет, индикаторы горят, кулер крутит, компоненты холодные. Можно ли с этого сделать вывод что неисправность таится в cpu, ведь с другим, пусть и не подходящим таких отключений нет.? Или же проблем нет т.к. Нет и инициализации?
11.06.2020, 18:51 | #10 (permalink) |
Подкинул проц pentium p6100, он совместим, с ним включается, работает уже секунд 20-25,но потом точно так же отключается, может ли это быть связано с тем что не подключена система охлаждения? Или стоит искать иную причину?
