28.05.2020, 20:32 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
28.05.2020, 20:32 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Три аккумулятора Toshiba Toshiba A300 Драйвер для аккумулятора Замена аккумулятора на ноутбуке Toshiba A100-692 Sattelite |
28.05.2020, 23:39 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
50-60вт потребления ноут легко может добыть из батареи. А это 5-6А. Правда я не знаю большой это ток для АКБ или нет.
29.05.2020, 19:00 | #13 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Тратиться на высокотоковые банки не стоит!
Не встречал на ноутбучных батареях установку аккумуляторов с токоотдачей более 8 Ампер, обычно стоят на 5 Ампер. Собственно загрузка 100% обычно идет в играх и некоторых специализированных программах - если таковых нет - тогда и потребление меньше (т.е. ток тоже меньше). |
29.05.2020, 19:18 | #14 (permalink) | |
29.05.2020, 19:48 | #15 (permalink) |
17.09.2021, 18:02 | #16 (permalink) |
Это снова Я. Ноут полежал, пока шли компоненты, родная батарея умерла окончательно. Заряжается, но хватает минут на 5. Решил наконец попытаться пересобрать аккумулятор. Батарею разобрал, а дальше не уверен как поступить. Выше мне советовали просто отсоединить минус от контроллера, но Я прочитал что из-за разрыва цепи он может заблокироваться. Левая спарка соединена со средним блоком через предохранитель, между ними пластиковая прокладка. Собственной по какой схеме мне в таком случае производить сборку-разборку? Сильно-ли нужен этот предохранитель, или можно обойтись без него?
18.09.2021, 16:35 | #20 (permalink) |
А конкретно как это сделать в моём случае? Они все в той или иной мере убитые, батарея возрастом как сам ноут, хоть и выдаёт 12.3в при "полном" заряде. Да и удалить одну-две банки из сборки врядли удастся не разорвав цепи, уж очень плотно он сидят друг к другу.
