17.08.2019, 18:12 | #1 (permalink) |
Acer Aspire 5741g. Ноутбук работает, но дисплей не включается
При подключении ноута к монитору изображение четкое и ноут работает исправно. Переключая комбинацией кнопок я получают стандартное изображение на мониторе, следующее немного растянутое (судя по всему с разрешением ноутбука) и на третье нажатие изображения нету вовсе. В диспетчере устройств radeon hd 5470 отображается и работает исправно. Так же отображается в аиде и в cpu-z. Температура около 50ти градусов. После диагностики в одном сц сказали, что нужно полностью менять видеочип, т.к. что-то там отходит. Через пару дней понесу в еще один сервис центр, что бы убедиться в диагнозе. Но не очень понятно как мертвое ядро может отображаться как исправное? И еще такой вопрос, на процессоре intel core i3 370m, который стоит в ноутбуке есть встроенное ядро, которое по идее и должно загружать сначала всю систему. Может ли оно выйти из строя и тем самым сделать черный экран? п.с. изображения на дисплее нету совсем. То есть это не подсветка. |
17.08.2019, 18:12 | |
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы Acer Aspire 5741G - внезапное выключение, не перегрев ноутбук ACER Aspire 5741G перестал тянуть игры. проблеммы с запуском acer Aspire 5741G Перегрев ноутбука acer aspire 5741g Какой должна быть температура у Acer Aspire 5741G-434G32MISK |
17.08.2019, 18:48 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Какое ядро вы имеете в виду? Центральный процессор и видеопроцессор (по вашему - видеочип) - два различных устройства.
Убить всех человеков! |
18.08.2019, 10:45 | #4 (permalink) |
Судя по моему опыту, в СЦ вам сказали правду. NVidia (нонча AMD) не мало крови попортила своей недоработанной технологией посадки кристалла на подложку чипов. Там не только графика отваливается, но и мосты. А вот целесообразность ремонта под вопросом. Качественных чипов как не было, так и нет ни ку кого - ни у производителя, ни у ремонтников.
24.08.2019, 16:12 | #5 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
обычно. Без нагрузки работает нормально и отображаеться (и то отображаеться не само графическое ядро, а данные графического процессора прописаные в BIOSе видеокарты).
это отдельный ГП (графический процессор), расположеный на кристалле ЮМ (южного моста), в смысле именно в Вашей модели ноутбука. Просто может попасться и отдельной дискретной карточкой, но модификация ГП будет чуть другая по названию. Цитата:
в точку. |
13.10.2019, 05:55 | #6 (permalink) | |
Кракозябра!
Мой совет - покупайте новый ноут, а это на запчасти кому-то. |
26.10.2019, 13:06 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
