05.09.2006, 05:56 | #1 (permalink) |
Проблема с USB на ноутбуке HP 6000
HP 6000/centrino 1,7/512/Radeon 9600/40G/CD-RW HITACHI/WiFi/IRDA, стоят XP. Переставлял систему, носил в мастерскую на прошивку БИОС.... а воз и ныне там Есть мысли? |
05.09.2006, 05:56 | |
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы Проблема со звуком на ноутбуке Asus Проблема с Wi-Fi на ноутбуке Asus K50i |
05.09.2006, 06:19 | #2 (permalink) |
а винда с каким сервис паком? случались такие проблемы на первом сервис паке, но по идее там должна быть привязанная лицензионка так её просто обновить с добавлением второго пака ...если это не помогает то тут уж думать надо....могут быть и конфликты по железу ....хотя для ноутов это маловероятная тема, заводы а особенно НР , поверяют и тестируют ноуты до упора...даже с выходом релиза из за этого опаздывают....но всё таки проверь драйвера , и особенно тогда когда опять это случится зайди в систему и посмотри что там творится.....
06.09.2006, 00:50 | #5 (permalink) |
в ноутах обычно (если не старый) ставят три, четыре USB порта мало вероятно что у всех непропайка,..или неработает какой то конкретно?
если эта беда в любом порте происходит то тут даже не конфликты и не пропай ведь линии контроллеров разделяются по два порта, грубо говоря на каждой паре свой контроллер...тут либо чип парит ,..либо что то всё таки с софтом...может в какойто момент когда используется устройство на USB какая то софтина просит открытый порт..такое бывает например с телефонными софтами...или каких то ридеров...у меня такое было с встроенным ридером, я тупо ставил софтину с дровами (замете родную от ноута) и у меня начинались глюки с хардом, то букву меняет сам то просто зависает..потом догадался не ставить дрова...и всё прошло..сейчас ридер в проводнике определяет карты только когда их вставляешь...ну и пофиг зато проблем нету... |
02.02.2008, 16:38 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Разгон видеокарты и программы для разгона
Разгон видеокарты сводится к увеличению частот, на которых работает ядро и память. Помогает увеличить FPS в играх, и сэкономить денежки.
Разгон видеокарт ATI. Во-первых, стоит обновить драйверы для вашей карты на самые свежие http://depositfiles.com/files/3338564 Этот драйвер имеет скрипт, снимающий защиту от разгона. Во-вторых надо удалить Catalyst. При использований Catalyst весь ваш разгон будет бесполезен, так как частоты будут сбрасываться постоянно на умолчание. По этому удаляем Catalyst и вместо этого устанавливаем RivaTuner http://depositfiles.com/files/3338726 После замены драйверов, делаем следующее… Загружаем программу ATI Tray Tools, http://depositfiles.com/files/3338651 автоматически запустится программа и в трее появится иконочка. Через иконочку (наж. прав. кнопку мышки) открываем окно «Настройка разгона» на Меню «Разгон и управления картой». Мы видим два ползунка, первый отвечает за частоту GPU, второй – за память. Так же можно осуществить разгон в автоматическом режиме нажав на кнопочки “Find MaxMem” и “Find MaxGPU ”, программа сама найдет максимально возможные частоты. В ручную, можно двигая ползунки вверх, тем самым повышая частоту. Рекомендуется повышать ее на 10MHz, и посматреть через Тест в этом окне или через 3DMark, если вы не видите полосок, точек, выпадающих текстур, то прибавляете еще 10MHz и так до появления артефактов. После их появления гнать карту дальше опасно, ибо она может выйти из строя. Если же вам сами неохота искать эти артефакты, то предлагаю использовать программу Artifact Tester, http://depositfiles.com/files/3338950 которая проведет эту работу за вас. Рекомендуемый разгон на 25-30% При разгоне охлаждение долно быть хорошее, если нет куллера надо установить куллер. Результаты разгона видеокарты Gigabyte GV-RX30S128D c процессором Radeon X300 Со своим видеодрайвером до разгона: Результаты тестирования ATI Tray Tools. Тест завершен 29 янв 2008 19:52 Device RADEON X300 SE (0x5B60) GPU : 334,12 MEM : 195,75 Финальный результат =334,91 __________________________________________________ ________ Детали теста: Проход N - Режим скорости - Режим качества Проход N2 - 91 - 62 Проход N3 - 134 - 40 Проход N4 - 118 - 42 Проход N5 - 103 - 33 Проход N6 - 92 - 27 Проход N7 - 82 - 28 Проход N8 - 73 - 21 Проход N9 - 44 – 13 С новым видеодрайвером до разгона: Результаты тестирования ATI Tray Tools. Тест завершен 29 янв 2008 20:18 Device ATI Radeon Graphics Processor (0x5B60) GPU : 324,00 MEM : 195,75 Финальный результат =790,57 __________________________________________________ ________ Детали теста: Проход N - Режим скорости - Режим качества Проход N2 - 177 - 188 Проход N3 - 155 - 156 Проход N4 - 135 - 147 Проход N5 - 124 - 124 Проход N6 - 120 - 113 Проход N7 - 101 - 106 Проход N8 - 94 - 93 Проход N9 - 64 – 57 После разгона: Результаты тестирования ATI Tray Tools. Тест завершен 29 янв 2008 20:26 Device ATI Radeon Graphics Processor (0x5B60) GPU : 401,14 MEM : 250,71 Финальный результат =1039,13 __________________________________________________ ________ Детали теста: Проход N - Режим скорости - Режим качества Проход N2 - 248 - 249 Проход N3 - 207 - 207 Проход N4 - 194 - 195 Проход N5 - 164 - 163 Проход N6 - 148 - 149 Проход N7 - 142 - 141 Проход N8 - 122 - 123 Проход N9 - 75 - 75 До разгона не запускался игрушка Halo2 и дергались игрушки Сталкер, Call Of Duty 4 - Modern Warfare, NfS ProStreet. После разгона отлично играли все игрушки на нормальной качестве. У кого какие результаты по разгону, пишите. |
16.02.2008, 17:50 | #8 (permalink) |
Имхо - Эта типо/статья для разгона старых карт и карт которые не имеют термодатчиков или не држутся Ривой Тюнер!
hp 6000, usb - порты |
