08.12.2008, 04:16 | #11 (permalink) | |
Нет, не мог. |
08.12.2008, 04:16 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Шлейф на Samsung'е Как проверить шлейф? Ремонт HP Pavilion 6000 dv6251eu |
08.12.2008, 05:34 | #12 (permalink) |
ага, считывающие головки на оси болтаются скорее всего они приходят в движение только когда подкл. питание! если бы они так болтались-не знай до чего бы они доболтались.... Ты на 100 % уверен, что говоришь правду?
08.12.2008, 07:45 | #13 (permalink) |
Да, можешь не сомневаться. А если не веришь, то потряси любой другой хард или вскрой хотя бы один, чтобы убедиться на 100% . Только после этого потребуется мусорное ведро .
08.12.2008, 14:55 | #14 (permalink) |
я как то разбирал жесткий, но не помню, чтоб там что то болтатлось....правда давно это было ))) ....взял и потряс 2 жестких диска, ничего не шумит...А свой проверил на дефекты, у меня много bad clasters оказалось - вобщем сыпаться начал потихоньку (((
08.12.2008, 14:58 | #15 (permalink) |
[QUOTE=Hacker;132592]на этих НР-шках, всегда шлейфы рвуться.. скорее всего это шлейф кнопки включения.. (там есть и второй шлейф но он как правило не рвётся)..
выход очень прост.. Скажи, уважаемый, а то что динамики отъехали-это тоже с шлейфом связано?? У меня одновременно сдохли динамики с кнопкой включения компа... |
08.12.2008, 16:39 | #16 (permalink) |
Мне пришлось новый купить ноут . За шлейф около 3 руб отдашь если не сам делать будешь + винт 2 руб . Купи новый ноут , только не HP . Забыл, может еще и звуковой шлейф менять прийдется
09.12.2008, 00:56 | #18 (permalink) |
оохх.. обещал я не встревать со своей депрессией, но вроде придётся..
этих DV-шников я уже гору перелопатил... и вот в чём у них проблемма: 1 шлейф (первый с лево на право, который отвечает за кнопку ВКЛ), имеет так же шину динамиков, так что поломка этого шлейфа неменуемо приводит к потере звука.. 2 по моим изысканиеям в этой области, мною была установленна "негласная" причина поломки именно этого шлейфа.. поясню (хоть и покажется бредово, но считаю , что это факт) : начало разборки корпуса , данная серия ноутов, производится путём "отщёлкивания" панели динамиков, тоесть верхней панели над клавиатурой, это заводской метод разработки "последнего болта".. тоесть нельзя разобрать этот ноут , не открыв эту панельку.. в связи с этим, разработчики корпуса предусмотрели сервисное обслуживание в которое входит (А)- доступ к органам управления при снятой крышке крепления.. (Б)- достаточный доступ к шлейфам для ручной сборке и разборке панели управления.. другими словами, шлейф кнопки управления, делается достаточной длинны для удобного демонтажа.. так как запас разворота панели для свободного доступа коннектора шлейфа равен 10-20см, естественно и шлейф имеет длинну (от коннектора до коннектора) на 10-20см большую, чем растояние соединения.. при этом шлейф необходимо компактно складывать, для этого делается несколько ступенчатых складок в начале и в конце шлейфа.. панель управления имеет достаточно гибкий материал (пластик), что в своё время несёт постоянную нагрузку на места складок шлейфа во время нажатия кнопки ВКЛ, и естественно со временем переламывает данный шлейф.. ремонт шлейфа очень прост.. снимаем панель, отщёлкиваем коннектор шлейфа (с обеих сторон) аккуратно вынимаем шлейф из пазов корпусных держателей (металлический корпус ноута под клавиатурой), испорченный конец шлейфа (со стороны кнопки ВКЛ) обрезаем ножницами по линию обрыва, со срезанной части снимаем капроновую подкладку (синего цвета), приклеиваем суперклеем подкладку к хорошей, но не зачищенной части шлейфа.. затем монтажным ножом (или концелярским, кому как удобно называть этот нож) тупой стороно (внимание не заточенной), зачищаем контакты шлейфа примерно на 2мм, протираем спиртом или ацетоном.. всё! шлейф готов.. теперь сборка.. переворачиваем шлейф, так чтоб "новая" сторона уходила в мать, разглаживаем складки и придаём новые, зажимаем в коннекторах и собираем ноут.. вся операция длится не более 20 минут.. (я делаю за 10) и не надо никаких сервисов и покупок шлейфов за туеву тучу тубриков.. |
11.12.2008, 04:51 | #19 (permalink) | |
11.12.2008, 13:15 | #20 (permalink) |
hp pavilion dv 6000, шлейф |
