- 15 Июл 2010
Redmi Book Pro 15 2022 под таким названием приобрел себе ноутбук пару недель назад.
Кратко о характеристиках:
Процессор Ryzen 7 6800H 8C/16T
Видео iGPU Radeon 680M
ОЗУ LPDDR5 6400 4 канала
ПЗУ NVME SSD M2 XPG GAMMIX S11 Pro 1024 GB
Экран 15,6" с соотношением сторон 16:10 разрешением 3200:2000 пикселей, яркость 400нит, цветовой охват 100% sRGB
Корпус полностью алюминиевый сплав. Главной особенностью ноутбука считаю двухвертушечную систему охлаждения. По этой причине даже при полной нагрузке ноутбук довольно тихий. Дело в том, что данный ноутбук так же есть в комплектаци с RTX2050, в моем только iGPU, а охлаждение остается не изменным, профит!)
Раскладка клавиатуры только английская, поэтому делал лазерную гравировку.
Записал геймплей Farcry 4 в разных настройках качества при разрешении 1600:1000. К стати о разрешении 1600:1000 в играх это невероятно удачное решение! Дело в том, что при нативном разрешении 3200:1000 размер пикселя невероятно маленький, и при двукратном увеличении разрешения в игре нет мыла картинки и четкость остается неверотяно высокой. При этом нагрузка на видеокарту немного снижается, чем это было бы при FHD разрешении. Как следствие FPS немного выше.
iGPU использует оперативную память ноутбука LPDDR5 частотой 6400 в 4 канальном режиме, выделяемый объем видеопамяти динамический и составляет до половины объема от всей ОЗУ в 8ГБ.
Так же делюсь результатами теста проивзодительности всей системы PerformanceTest, чтобы можно было сравнить с другими платформами.
Если выбираете какой ноутбук себе купить, то рекомендую к рассмотрению данный аппарат. Покупал за 71000 на али с доставкой из Москвы, до меня (Челябинск) доехал за 6 дней.
