Управление вытяжкой в санузле
Vindalus
23 Авг 2021
Добрый день. Возникла следующая проблема: при монтаже электрики в квартире не сделал отдельную линию для вытяжки в санузле. В итоге все работает от включения света. В процессе "эксплуатации" данное решение показало себя, скажем, "не очень". Теперь вопрос есть ли какое нибудь "реле" (датчик и тд), которое при первом включении освещения в санузле будет включать вентилятор, а при повторном уже не будет?
У меня так же, но я поставил выключатель между вентилятором и лампочкой, терь только по необходимости включаем вентилятор + заводской вентилятор который ужасно тарахтит заменил на корпусный вентилятор для пк.
Выключателем света отключается фаза и любое устройство будет обесточено. Если только, как вариант, попробовать китайский выключатель для люстр на пульте дистанционного управления типа Wirleless switch y-2e^ https://www.ozon.ru/product/feron-t...MIw4qc6fPG8gIVSeuyCh1nwgRPEAQYASABEgIQ5vD_BwE. У него два канала управления, а выключатель не отключать.
А если, например, один канал сделать на вытяжку, а второй просто не подключать? Обысно же на люстрах с подобными блоками при выключении/включении изменяется "режим" работы?
Вы о чём? Какие режимы?
Я, всего-лишь, предложил один из вариантов, так сказать направление для размышлений, а дальше решайте сами: "иметь или не иметь".
Есть такие , если Вы с драйвером разберётесь , то без проблем .
А я тут опять столкнулся с таким фактом, что фаза приходит на люстру. И уже нифига не переделать, в квартире сделан полный ремонт. Вот за что электрики горсети получают свои бабки. И это при том, что в доме не алюминиевая лапша, а медная проводка 3х2,5квадрата.
Саш, оно-же сразу понятно, что подобные вопросы задают не электрики. Но, если уж человек зарегался на сайте, то можно ему помочь.
Прям "живая" фаза, а не фазный провод от выключателя? Хотя, чему удивляюсь? Сам сплошь и рядом встречал это в хрущёвках и "ранних" панельных.
Двенадцать розеток на кухне смонтировал
Это не предел! Года четыре назад, товарищу в коттедже для кухни на цокольном этаже восемнадцать мест розеток сделал.
можно ему помочь
Полагаю, что нужно и дОлжно.
Лично Я считаю, что если заводской вентилятор тарахтит, то это не вентилятор, а "тарахтелка". При ремонте в ванной, я сразу принял решение, что буду устанавливать канальный вентилятор и выключатель для управления им, естественно предусмотрел. Работы перфоратором было много. Так как вентиляционное отверстие находится в углу ванной, то расширить его до нужного диаметра, было не лёгкой задачей. Применил, естественно Vents... Да он сильно шумит при номинальных оборотах. Шум от вентилятора, я уменьшил, снизив его производительность. Под колпак клеммника влез неполярный конденсатор на 400 В, ёмкостью вроде 1,5 uF. В итоге он ограничивает пусковые токи, обеспечивая плавное увеличение оборотов вентилятора, а в номинальном режиме на нём падает около 30 В. В итоге, на обмотке вентилятора около 190 В.
