11.05.2021, 21:42 | #11 (permalink) |
11.05.2021, 21:42 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Китай, такой Китай Дети говорят... А потом, говорят: мол, мы боремся... Говорят что распространяю спам |
11.05.2021, 22:17 | #13 (permalink) |
Не только типа, а, таки, плавный пуск (ниже инструкция).
12.05.2021, 09:57 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Симистор в этих устройствах греется только во время пуска, а это несколько секунд. Так что этой жестянки достаточно.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.05.2021, 18:17 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В болгарках, на регуляторах оборотов, симисторы стоят на радиаторах, немногим толще этого, и меньших по площади. И ничего, работают
Во время пуска он греется не больше чем во время работы |
12.05.2021, 23:06 | #17 (permalink) |
Чистильщик
На самом деле, не так- мы просто не замечаем этого перехода, силовой элемент просто не успевает нагреться, что бы это можно было ощутить. Погоняй по дольше болгарку на малых оборотах с нагрузкой и регулятор нагреется, на максимальных с нагрузкой почти не будет нагрева.
13.05.2021, 09:40 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Я не про толщину радиатора, а про то, из чего он сделан. Все конечно понимаю, надо утилизировать мусори прочее. Но хоть бы стирали старые надписи с жестянки )
Жалко, что там нет надписи от Балтики 9 и тому подобное ) |
13.05.2021, 12:00 | #19 (permalink) |
А почему он должен греться? Наоборот, когда симистор открыт полностью, он греется больше, потому что ток через него идёт на протяжении всего полупериода, а если на половинной мощности работает, то и ток меньше времени протекает через него, и нагрев соответственно меньше. Единственное, с чем могу связать нагрев регулятора на малых оборотах, так это с недостаточностью обдува
13.05.2021, 12:02 | #20 (permalink) |
