Регулятор скорости вытяжного вентилятора
  • Автор темы Автор темы Dimon79
Dimon79
16 Авг 2018
Доброго дня ! Незнаю куда обратится. в магазинах мямлят. сам не понимаю. вообще такая ситуация. если надо - пните туда где подскажут. Заказал вентилятор, искал менее шумный на Али. у нас квартира комната студия изначально была. разделили, и в перегородке есть просто отверстие для воздуха. но вот хотел бы нагнетать его в жару и вообще, такой вентилятор вставить- лопасть закрывающую снять, чтобы всегда был доступ. но не хочу на прямую на 220, и включать на всю - а регулировать скорость вентилятора. скажите такой подойдет Вентос РС-1-300 ? онлайн мне сказали якобы вред вентилятору, сократит его службу. почему? и какой подскажете? или может тупо диммер световой можно ? вентилятор уже в пути, а вот с регулятором не определился. помогите пожалуйста. без всяких микросхем и прочего. мне просто чтобы скрутить провода заизолировать на стену прикрепить не в розетку а так потом чтобы уже шнур в розетку всего сделанного и диммером регулятором уже отключать включать и регулировать. tehno015
то что световой диммер нельзя использовать уже узнал. просьба подсказать какой именно можно и где на примере купить регулятор для простого вентилятора. 2800 об/мин, HTB1I.p7Xx9YBuNjy0Ffq6xIsVXaU.webp наверное однофазный.
Ну да, это чисто по-русски - сначала сделать (заказ), а потом подумать (как его модернизировать).
Так вот, двигатель вентилятора наверняка асинхронный, частота его вращения зависит от количества полюсов и от частоты питающей электросети. В самых простых регуляторах оборотов переключают количество полюсов. Недостаток - несколько режимов работы с определённой частотой вращения. В более сложных регуляторах изменяют частоту питающего тока. Достоинство - пределы регулирования линейны и ничем не ограничены. Недостаток - сложное конструктивное исполнение и, как следствие, низкая надёжность. Работает не со всеми типами электродвигателей.
Первый тип регулятора Вам недоступен, а вот второй еще есть шанс подключить. Дождитесь посылки и озвучте тип двигателя.
Так вот поиском мне и выдало этот регулятор. и нашел в инете. мне там онлайн консультант сказал мол негативно со временем скажется он на вентиляторе. почему не сказал.. на али много нашел. но тут ссылку не могу поставить чтобы подсказали.
А, так вы про регулятор и говорили :) я просто вас не понял ... ну да тогда надо смотреть какой двигатель в вашем вентиляторе, если коллекторник, то регулятор подойдет, если асинхронник, то нет (вернее он чуть чуть будет регулировать, но в приделах 200 оборотов вниз от своих 2800, за счет увеличение величины скольжения при пониженном напряжении) , так по картинке не понять что там за двигатель, но если вентилятор не очень дорогой (да и судя по 2800 об/мин) там всё же асинхронник и значит дример не подойдет для его регулировке ...
вот к примеру. мне и ответили что спецом для вентиляторов регулятор
Потолочный Вентилятор Универсальный электрический вентилятор губернатор контроллер Топ регулирования скорости вращения вентилятора пятый вентилятор передач переключатель емкости типа.
Характеристики товара
Тип товара:ПереключателиМатериал:ПластикСила тока:10АСертификация:Европейский сертификат соответствияТип переключения:Микропереключатель
это на Али экспресс нашел. и еще есть. как тут сложно на форуме писать у вас. не удобно. незнаю какой асинхрон или нет. но понятно что диммер для света не буду брать. надо регулятор. тот Вентс он мне с доставкой вылезет почти 2 рубля. дороже вентрилятора. вентилятора с доставкой с Али 1500 с копейками. этот регулятор что скинул около 600. отзывы вроде норм.
заднюю жалюзи сниму вообще чтобы всегда был доступ, комната дышала, ну а для нагнетания надо чтобы пропеллер крутился ))))) на ту же ночь душную скажем всегда на малых выставить и норм. как то так.
вообще я изначально искал тихий вентилятор такой. просто поставить и включать на полную. но потом уже дошло что можно ведь и регулировать. только понять найти как. поэтому и этот вопрос уже после покупки. ))
Вам же сказали, что для асинхронника нужен регулятор на базе частотного преобразователя. Это будет весьма дорогая штука, в разы дороже вентилятора, да и габаритнее тоже
толком ничего не сказано. только пример что выше про Вентс. и то в итоге не ясно он подойдет или нет
