20.11.2012, 13:18 | #1 (permalink) |
Проблема с ноутбуком
Имеется проблема, вернее 2. 1. На ноутбуке HP Pavilion g7-1252er установлена Виндовз 7 Хом Эдишен. Ставлю ХР выдает непредвиденную ошибку и просит перезагрузить пк. 2. Как на нетбук Асус Фрее ПК установить операционку, ведь там нет привода? |
20.11.2012, 13:18 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Проблема с ноутбуком ASUS Проблема с ноутбуком |
20.11.2012, 13:22 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Что за ошибка, конкретнее можно?
Установи с флешки. Сними образ диска, с дистрибутивом Винды и залей на флешку. Для этого есть масса софта, напримет UltraISO.
20.11.2012, 13:25 | #3 (permalink) |
Идет процесс копирования файлов, дальше вылазит окно, с надписью:
Произошла непредвиденная ошибка, компьютер будет перезагружен через 10,9,8... и пошел обратный отчет. Внизу окошка сообщения кнопка ПЕРЕЗАГРУЗКА. Подробнее можно, я в этом полный ноль. |
20.11.2012, 13:42 | #4 (permalink) |
64 бита?
установка с флешки - тоже самое, когда ты ставишь ОСь с диска. Для этого необходимо скопировать файлы с установочного диска на флешку но необходимо сделать эту флешку загрузочной - для этого исспользуются спец-проги |
20.11.2012, 15:41 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Просто скопировать, или залить образ диска?
20.11.2012, 19:55 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
-ЗЛОЙ-
Как-то ты размыто отвечаешь. Если тупо скопировать файлы с диска винды на флешку, пусть и загрузочную, винда с этой флехи не встанет. Нужно снять образ диска с виндой, а потом залить этот образ на флешку.
21.11.2012, 12:30 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Ну тогда так и нужно говорить, откуда пользователю знать, что "копировать" значит "снять образ"?
21.11.2012, 12:39 | #10 (permalink) | |
Просто уже не раз были случаи, когда очередному... объясняешь подробно на 10 страниц, а ему хоть кол на голове теши. А так на первой же странице раставим все точки над Ё |
