18.09.2011, 12:55 | #11 (permalink) |
Я, конечно, дико извиняюсь за свои корявые объяснения. |
18.09.2011, 12:55 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Появилась тестовая сборка Windows 8 Обновил Firefox, появилась проблема |
18.09.2011, 16:21 | #12 (permalink) |
Ура! Справился. Как говорится, - "клин - клином" - поставил свою хрюшу на другой диск (валялся старый) и всё заработало. Теперь проблема та же, но обе винды везде прописаны и можно с ними что-то делать (как Олег написал).
Надо сказать, что до этого я вообще, похоже, MBR заколбасил с помощью EasyBCD 2.1 (которую кто-то на другом форуме рекламировал), так что вообще винда грузиться перестала. Попытки применить Paragon тоже ни к чему хорошему не привели Кстати, если бы я сразу сделал, как пишет (перевод машинный) микрософт, то не пришлось бы маяться с установкой винды: Настройки администратора автоматического входа в систему для консоли восстановления Чтобы задать автоматический вход в систему для консоли восстановления выполните следующие действия, когда вы вошли в систему с административными учетные данные: Нажмите кнопку Начало, а затем нажмите кнопку Панель управления. Нажмите кнопку Переключитесь к классическому виду в правой области дважды щелкните значок Администрирование, а затем дважды щелкните значок Локальная политика безопасности. Разверните узел Параметры безопасности, разверните узел Локальные политики, а затем нажмите кнопку Параметры безопасности. Дважды щелкните значок Консоль восстановления: Разрешить автоматический администрирования вход в систему политика и установите его в Включить. Политика будет применена сразу после внесения изменений. Убедитесь, что снова откройте оснастку «Локальная политика безопасности» убедитесь, что Действующий параметр политики «включено». При следующем запуске консоли восстановления не появляется запроса на ввод пароля. После выполнения этой процедуры SecurityLevel Значение параметра реестра типа DWORD значение 1 в следующем разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole Еще где-то вычитал, что при подключённом сетевом кабеле тоже могут быть проблемы с паролем администратора. Огромное спасибо KUSу и Олегу за помощь и участие! Мораль сей басни такова: любая проблема может способствовать расширению Вашего кругозора... |
