Сборка без Enhanced Intel SpeedStep® Technology
  • Автор темы Автор темы Faustus
Faustus
21 Дек 2022
Привет,
есть старый ноут с заводским деффектом. Хочу его перманентно подключить к проектору, фильмы крутить.
Проблема в том, что на него нельзя поставить ничего кроме Windows XP SP1 (и некоторой другой экзотики).
Напомню, начиная с SP2 появилась поддержка NX bit (XD bit в моём случае) и EIST. Насколько я помню, NX bit я отключал через DEP - не помогло. А вот EIST не пробовал.
Причина скорее всего в проце/северном мосте, её не решаем. И я на 95% уверен, что её следствие - мёртвый EIST, так что тоже не будем об этом.
Главное, что начиная с 7-ки я Винду даже не могу установить. Нужно, чтоб в самом исталляторе EIST изначально был отключен. Есть подобные сборки, или может самому можно подшаманить как-то?
То что TurboBoost умрёт меня не волнует - этот проц его и так не поддерживает. С нагревом разберусь, не перегревался он ни в WinXp SP1, ни, например, в Haiku OS (но она не подходит т.к. нет поддержки внешних экранов). В БИОСе опций нет.
Ты бы назвал фамилиЁ пациента. Гадать можно долго, но кофе растворимый, гущи мало...
Вот и я думаю, что нет
Яндекс думает по-другому...
Дальше клещами вытягивать? Версия биос, полные характеристики?
Десятку пробовал ставить? Но лучше изначально не официальную, а максимально урезанную и LTSB/LTSC.
P.S. Если вскрывал и знаешь полную версию материнки - очень хотелось бы узнать.
Не то :) Но если так интересно, то вот:
  • Processor: CPU Intel Core 2 Duo Mobile Processor P7350 2,00 GHz
  • Memory: 2x 2048 MB DDR2 SO-DIMM (PC2-5300/667 MHz) (keine Bank frei, 4 GB max.)
  • BIOS/Chipsatz: Phoenix (BIOS)Intel PM45 SLB97 (NB)Intel ICH9M SLB8Q (SB)
  • Display: 15,4" (39,1 cm) WXGA TFT WidescreenAuflösung: 1280 x 800 Pixel (16:9) non Glare
  • Graphics card: ATI Mobility Radeon HD 3470(onBoard, 256 MB GDDR2)Core-Taktfrequenz: 680 MHzShader-Taktfrequenz: 680 MHzSpeicher-Taktfrequenz: 800 MHzSpeicherschnittstelle: 64-bit
  • Optical drive: DVDRW SAMSUNG SN S083A
  • Hard disk: HDD 320GB SATA WD3200BEVT
  • Sound card: Realtek HDA861 (onBoard)
  • Network: * LAN (onBoard); 10/100/1000 Mbit; Realtek RTL8168C(P) * WLAN Intel 5100AGN_MMWG 512AN PCIe MiniCard
Версия БИОС последняя. У меня было ещё 2 подобных ноута - с такой же прекрасно работали. На него пробовалось ставить бесчётное число версий винды и дистрибутивов Линукса. Сейчас стоит Астра Линукс. На ней проблема тоже есть, но она хотя бы устанавливается и может немного поработать. Можно прямо в Линуксе конечно пробовать рубануть EIST, время работы Астры позволяет, но я не уверен, что хочу Линукс.
И да, когда проблема проявляется, то всё просто зависает, мёртво. Только выключение через кнопку.
Интересно девки пляшут: по 4 штуки в ряд...
А если пересобрать винду через NTLite, удалив дрова чипсета?
Ну вариант, только боюсь что-то ещё не заведётся в таком случае...
На Линуксе тоже морока ещё та. То что-то не работает, то работает до рестарта. На всякий случай от греха отрубил XD bit. Тогда отдельно нужно было запретить сбрасывать частоты, и отдельно изменять c state. Пока что деффект не проявлялся.
А не прокатит залить десятку на другом компе, отрубить там всё что нужно и переставить назад?
Можно попробовать.
Устанавливаешь нужные вещи, отключаешь ненужные и делаешь отвязку от железа через sysprep.
Наверно так и надо сделать. А как на Винде - тоже c states отдельно регулируются от управления частотами? Я помню можно через regedit открыть полное меню управления питанием, там частоты есть. А вот c states не помню.
