17.03.2023, 16:42 | #31 (permalink) |
Выделите и скопируйте в буфер обмена следующий код: Код:
Start:: CreateRestorePoint: GroupPolicy: Ограничение ? <==== ВНИМАНИЕ Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Ограничение <==== ВНИМАНИЕ Task: {12C68AD3-A9CC-408D-BC1C-0D80824679BC} - отсутствует путь к файлу Task: {2B42CA6C-BEEA-458D-8EB1-2A05D3E5375F} - отсутствует путь к файлу Task: {60595D97-86B3-40D9-A059-5CF6F5C83C5F} - отсутствует путь к файлу Task: {91CC8D94-1E2A-43A0-AA9B-FB12E9BC56A9} - отсутствует путь к файлу Task: {D3B06ABF-C20D-4AEF-9AC0-91F49BB05B6F} - отсутствует путь к файлу Task: {F763F902-2BD4-4DB7-A547-3899313A390B} - отсутствует путь к файлу CHR HKU\S-1-5-21-357339448-118313797-1441548400-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [gndelhfhcfbdhndfpcinebijfcjpmpec] 2023-03-17 13:23 - 2022-12-11 03:50 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Panda Security StartPowerShell: ## Function to manage Windows Defender, remove exclusions, run scan, report on status Function Manage-WindowsDefender { Get-MpComputerStatus echo "Listing of exclusions" Get-MpPreference | Select-Object -Expand ExclusionPath | Out-String -width 4096 $Paths=(Get-MpPreference).ExclusionPath $Extensions=(Get-MpPreference).ExclusionExtension $Processes=(Get-MpPreference).ExclusionProcess foreach ($Path in $Paths) { Remove-MpPreference -ExclusionPath $Path -Force} foreach ($Extension in $Extensions) { Remove-MpPreference -ExclusionExtension $Extension -Force} foreach ($Process in $Processes) { Remove-MpPreference -ExclusionProcess $Process -Force} Set-MpPreference -DisableAutoExclusions $true -Force Set-MpPreference -CheckForSignaturesBeforeRunningScan $true -Force Set-MpPreference -DisableArchiveScanning $false -Force Set-MpPreference -DisableBehaviorMonitoring $false -Force Set-MpPreference -DisableEmailScanning $False -Force Set-MpPreference -DisableIOAVProtection $false -Force Set-MpPreference -DisablePrivacyMode $true -Force Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $false -Force Set-MpPreference -MAPSReporting Advanced -Force Set-MpPreference -PUAProtection enabled -Force Set-MpPreference -SignatureScheduleDay Everyday -Force Set-MpPreference -DisableRemovableDriveScanning $false -Force Set-MpPreference -SubmitSamplesConsent SendSafeSamples # Reset and check Secure Health status Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers|select Name, Status # Check if these services are running Get-Service Windefend, SecurityHealthService, wscsvc, mpsdrv, mpssvc, WdNisSvc | Select Name,DisplayName, Status # Check for signature updates Update-MpSignature Start-MpScan -ScanType QuickScan Remove-MpThreat # Check computer status again after setting to make sure changes were applied Get-MpComputerStatus Get-MpPreference Get-MpThreatDetection } EndPowerShell: StartBatch: del /s /q C:\Windows\SoftwareDistribution\download\*.* del /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\*.*" del /s /q "%userprofile%\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache\Cache_Data\*.*" del /s /q C:\Windows\Temp\*.* del /s /q "%userprofile%\AppData\Local\temp\*.*" ipconfig /flushdns endbatch: Reboot: End:: Компьютер будет перезагружен автоматически. |
17.03.2023, 17:33 | #34 (permalink) |
PCHelp*****
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Отчасти.Все компоненты, кроме одного работают.
Майкрософт365 офис пропал бесследно. С изоляцией ядра проблемы какие-то возникли. Остальные компоненты работают
Если русский человек решил ничего не делать, то его уже не остановить!!! Последний раз редактировалось Люсико; 17.03.2023 в 17:40 |
17.03.2023, 17:37 | #35 (permalink) |
PCHelp*****
Вадим, спасибо за помощь. На этом остановимся, пока мы этот win не залечили окончательно. Офис я куплю. Еще раз спасибо большое.
Если русский человек решил ничего не делать, то его уже не остановить!!! |
17.03.2023, 23:37 | #36 (permalink) |
Офис не трогали совершенно.
Изоляция ядра работает, если в BIOS должна включена технология виртуализации. Переименуйте FRST.exe (или FRST64.exe) в uninstall.exe и запустите. Компьютер перезагрузится. |
18.03.2023, 20:41 | #39 (permalink) |
PCHelp*****
Спасибо. И вам не хворать!
24.03.2023, 15:45 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Прекращайте ругаться.
Тему закрываю. |
