Win 10, медленно начала грузиться О.С.
https://www.teh
7 Фев 2020
Здравствуйте. Проблема у меня такая, что после обновления О.С. (именно после него, иначе я бы подумал, что это вирус и сразу бы к вам пришёл) винда 10-ая стала грузиться вместо 5 сек, аж 66 сек. Обратившись с этой проблемой к соратникам, ребята мне подсказали в чём возможная проблема.
Вот ссылка на "ветку" форума, где я обсуждаю эту проблему (в этой теме с 1-ой страницы, предпоследнее сообщение, там я начал говорить об этом) http://www.tehnari.ru/f109/t247632/
Ребята подсказали, что у меня мешается файл при загрузке.
Ошибки файла kl1.sys связаны с неполадками, относящимися к драйверам устройств ZoneAlarm.
Это толи "Защитник винды", то ли что. И говорят, что с вашей помощью возможно вычистить его (зарамсить проблему). Подскажите пожалуйста, что делать с этим файлом или как его выкорчевать из системы? Спасибо.
Ничего подозрительного.
Возможно, не стоит одновременно использовать защитные продукты от Avast и Kaspersky.
Но до обновления винды было всё хорошо ?! Как же они теперь мешать друг другу начали ? А тот файл "kl1.sys", что ребята посоветовали мне (из соседней ветки) удалить, что с этим файлом, можете помочь с этим?
Он относится к Kaspersky Anti-Ransomware Tool, деинсталлируйте его целиком.
Скажи спасибо, что они у тебя работают, ибо после обновления десятки часто ав вообще отказываются работать, в лучшем случае приходиться ав переустанавливать, в худшем - ждать пока ав починят.
Этот вопрос задай тем кто пишет обновы для ос и тем кто пишет ав.
Сносить один из ав и не заниматься ерундой.
Отдельно файл не трогай, ибо это компонент ав Касперского, без него могут быть проблемы, после чего появится еще одна тема от тебя.
Пробуйте, но дело, возможно, не в антивирусах.
Попалось раньше. Можешь попробовать.
Ставила Win 10 Pro с нуля на ssd 128gb,ноутбук Lenovo G770,видеокарты intel 3000 и amd 6650.Активировалась отлично(kms) и все работает хорошо,но очень долго загружается аж 1 минуту.Windows 8.1 загружалась за секунд 10.Рекомендации в шапке по установке драйверов amd,толку не дали,все так-же.В автозагрузке почти ничего нет.Что можете посоветовать?
P.S.Решила проблему быстрого запуска,в реестре найти ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001 и EnableUlps и установить значение 0
Тогда пробуй так. Красным если нет интернета. Если и это не поможет, то только переустановить ОС с сохранением файлов и параметров.
1. Запустить командную строку от администратора.
2. Скопировать\вставить
dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth. Исследует и проверяет целостность хранилища системных составляющих. Занимает много времени, с трудом преодолевая отметку в 20%.
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Исследует и автоматически восстанавливает ОС. Работает медленно, временами прерываясь.
восстанавливает ОС с флешки или диска. G: путь к диску где образ.
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:G:\sources\sxs
Сделал так, повреждение хранилища не обнаружены.
Может реально переустановить Win 10, но сделать образ (cвою личную сборку и закинуть на флешку сделав её загрузочной) с моими предустановленными программами (в режиме аудита). Если можете, подскажите пожалуйста. Есть тут, в "технорях" VirtualBox рабочий, который поддерживает AMDx64 и такой же разрядности винду?. На официальном сайте "VirtualBox" последние версии (7.0 и выше) требуют регистрации (а я не хочу регистрироваться), а прошлые (старые версии) отказываются поддерживать мой процессор и 64-х разрядную win10. А мне нужна именно 64-х разрядная "винда" для установки, т.к. у меня АМD. Благодарю.
Ну, я проделал, то, что вы указали в этом сообщении и никаких повреждений хранилища не обнаружено. Или это было не мне?:fear:
Нихрена не понял и вашего последнего сообщения. Если нужна версия 6, то вот ссылка https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_6_1
Скачал по ссылке и установил (был я на официальном сайте VirtualBox и видел эти сборки). 6.1 держит только Win 10 32-bit (!!!), а мне нужно 64-bit. Понимаете?! :tehnari_ru_674:
