27.03.2017, 13:36 | #1 (permalink) |
Реклама в браузере
Что сделано: - проверял антивирусом нод32, чистил CCleaner, GlaryUtilitiesPortable, adwcleaner_6.044. Чистил мазилу "очистить Firefox". Не помогло. Выручайте если не сложно, буду признателен. логи прилагаю: ВЛАДИМИР-ПК_2017-03-27_13-41-28.7z virusinfo_syscheck.zip virusinfo_syscure.zip |
27.03.2017, 13:36 | |
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними Реклама в браузере реклама в браузере Реклама в браузере |
27.03.2017, 14:23 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 208
Обычно я чищу так-сначала Др Вэб Курейт в безопасном режиме-все,что нашло-удалять.Потом Малваребайт-все что нашло-удалять.Обычно помогает.
27.03.2017, 18:47 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Щёлкните мышью,правой кнопкой по значку Мозиллы и выберите Свойства,там должна быть примерно такая картинка(у меня Опера),так вот после запускающего файла ничего не должно быть написано,как показано.Обычно всякая хрень дописывает свой хвост.Если этот хвост есть-из папки Мозиллы отправьте на рабочий стол значок запуска,а этот,что сейчас,удалите.
27.03.2017, 20:28 | #5 (permalink) |
Нет, ярлыки не заражены, (я забыл написать, первое что проверил - это ярлыки.)
27.03.2017, 20:47 | #6 (permalink) |
Старый пограничник
Прочтите это- http://www.tehnari.ru/f150/t83774/ и создав образ попросите автора этого поста вам помочь,он у нас главный по безопасности.
28.03.2017, 05:32 | #9 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.10 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCCFIFBOJENKENPKMNBNNDEADPFDIFFOF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC REGT 27 deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes |
28.03.2017, 17:29 | #10 (permalink) |
[QUOTE=safety;2473770]выполняем скрипт в uVS
delref E:\PROGRAM FILES\AXS-MASTERPROF\MASTERPROF.EXE del E:\PROGRAM FILES\AXS-MASTERPROF\MASTERPROF.EXE [/code]перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах. MASTERPROF.EXE - это мебельная программа раскроя профиля мдф, с ней работаю много лет и проблем не возникало, удалить то можно, но потом заново ставить надо, смысл? |
