21.02.2017, 07:55 | #1 (permalink) |
Новый РС, старые проблемы
получил новый "старый РС" на работе. Всплывающие сообщения от букмекеров, Вулканов и т.п. уже надоели. Как удалить не знаю. |
21.02.2017, 07:55 | |
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса Новый комп, а ошибки старые. Новый комп- новые проблемы.... новый комп-> новые проблемы |
21.02.2017, 08:36 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.9 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE zoo %SystemDrive%\USERS\ABOLSHAKOV\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET-UNINSTALLER.EXE addsgn 9252771A116AC1CC0B44554E33231995AF8CBA7E8EBD1EA3F0C44EA2D3388D5DF8652EEF3F559D492A5BF198CD08CA1481CE336395DB6B5F26028CA4D985CC8F 14 Win32:FakeSys-BF [PUP] addsgn 1A4D739A5583C28CF42B5194BCB9530570011000CCF21E2E0E3202BA3CA1304C571DA95B68BDD1B5D47FDDC6CDD017A7BFDBE8BE99167CE0E1BB687E4A4A067B 8 Adware.RuKoma zoo %SystemDrive%\USERS\ABOLSHAKOV\APPDATA\LOCAL\FUPDATE\FUPDATE.EXE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref %SystemDrive%\USERS\ABOLSHAKOV\APPDATA\ROAMING\PBOT\PYTHON\PYTHONW.EXE delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEFAIDNBMNNNIBPCAJPCGLCLEFINDMKAJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DICANJJKADCEEBMHANPEKKOFDHCLNOIJL%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOJLCEBDKBPJDPILIGKDBBKDKFJMCHBFD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DODIJCGAFKHPOBJLNFDGIACPDENPMBGME%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DPHKDCINMMLJBLPNKOHLIPAIODLONPINF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DPMPOAAHLECCAIBBHFJFIMIGEPMFMMBBK%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTP://GRANENA.RU/?UTM_SOURCE=UOUA03N&UTM_CONTENT=E739009BCCD5F1E6D71A91BFF5994529&UTM_TERM=43D7C29F625B0E21C73787D18CB7DBE2&UTM_D=20161212 deldirex %SystemDrive%\USERS\ABOLSHAKOV\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2 deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- delref APP.PY restart ---------- далее, выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes |
21.02.2017, 10:18 | #6 (permalink) | |
это оставьте в мбам:
перегрузите систему далее, 3.сделайте проверку в АдвКлинере http://www.tehnari.ru/f150/t87975/ ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST http://www.tehnari.ru/f150/t245622/ |
09.03.2017, 11:21 | #7 (permalink) | |
09.03.2017, 11:32 | #9 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Кликаем по ярлыку браузера правой кнопкой, выбираем "свойства" смотрим на строку "Объект" должно заканчиваться exe после быть ничего не должно, к примеру вот "заражённый" ярлык на примере мозилы: ["C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" []http://www.istartpageing./?type=sc&ts=1485188210&z=21e223b3f0c97db3c281da1g7 zccaefozzjcktmlma&from=wnf&uid=TOSHIBAXMK1246GSX_2 82PCIFITXX282PCIFIT][/] жирным выделил то что должно быть, остальное это ключ при запуске браузер сразу переходит на этот адрес, т.е. смело это всё лишнее удаляем, и будет счастье
«Sound. Vision. Soul» © |
09.03.2017, 11:45 | #10 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
GroupPolicy: Restriction - Chrome <======= ATTENTION GroupPolicy\User: Restriction ? <======= ATTENTION CHR Extension: (No Name) - C:\Users\abolshakov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-05-18] CHR Extension: (No Name) - C:\Users\abolshakov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-05-18] CHR Extension: (No Name) - C:\Users\abolshakov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pfmgfdlgomnbgkofeojodiodmgpgmkac [2017-02-09] CHR Extension: (No Name) - C:\Users\abolshakov\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-05-18] Task: {89F48CE2-07AE-46D9-A308-1518344A6D07} - \Driver Booster SkipUAC (abolshakov) -> No File <==== ATTENTION EmptyTemp: Reboot: |
