15.10.2013, 20:53 | #41 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Про якорь
Продолжаю кромсать алюминий. Пытаюсь провести больнично-реабилитационный период с пользой. На сей раз получилась не табличка, а какой-то брелок. Или, даже, талисман. Поскольку технология поделки та же, что и в начале темы, продолжу повествование здесь. Итак, брелок-талисман. По-видимому, в организму не хватает фосфора, поскольку планировал сделать брелок в форме акулы, морского конька или якоря. В итоге остановился на якоре. На всякий случай почитал, что он символизирует - стабильность, спокойствие, безопасность, надежду, удачу. Также вычитал, что якорь, обвитый дельфином, вкупе с надписью "Festina lente" символизирует сдержанность и скорость. Сама надпись трактуется как "поспешай медленно", "тише едешь, дальше будешь". В общем, решил это использовать. А готовое изделие повесить в машине. А-ля талисман. Далее поэтапно: Накидал контур в Corel Draw: Алюминиевая пластина толщиной 1,5, напомню, оставалась от проекта усилителя. Отрезал от нее половину, переЛУТил на нее контур: Специально купил ножницы по металлу. А они, зараза, гнут лист при резке. Кривой якорь не внушает надежности, поэтому выпиливать пришлось посредством гравера с отрезными кругами. Выпилил, выточит. Отшлифовал как мог: Старался. Честно. ЛУТить надписи решил с двух сторон. Боялся, что при прожиге одной из сторон, надпись на противоположной смажется. Так и вышло. Одну из сторон пришлось перелучивать: В итоге, смазалась незначительная часть рисунка: Получилась такая вот штуковина: По-моему, стильно-модно-молодежно. Повесил под зеркалом заднего вида. В салоне. Размеры якоря 9,5*6,3 мм. То есть достаточно здоровый для брелока и не слишком крупный, чтобы отвлекать от вождения. Вот так, с пользой и смыслом можно провести больничный. Работы здесь на один вечер. Я же, растягивал удовольствие на четыре вечера P.S.: сестре когда сказал, что делаю якорь, она посмеялась и спросила, куда я собрался его забрасывать Всем speûde bradéōs
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
15.10.2013, 21:18 | #44 (permalink) |
Дилетант
Благодарю
Все так. И причин тому несколько: - я посредственно владею Корелом; - рисовал по визуальной памяти; - алюминий в наличии тонкий, поэтому "изящные" лапы, рога и шток просто отломились бы; - такую форму удобнее выпиливать. Нет, не покрывал. Я после ЛУТа прокрашиваю всю поверхность изделия чернилами, чтобы убрать белезну от бумаги при прожиге. И чернила создают на поверхности какой-то слой. Со временем ни на надписи, ни на алюминии не замечено никаких изменений. Сужу по корпусу усилителя. А делал я его в марте. Не известно, конечно, как якорь переживет зиму. Что будет с надписями и с самим алюминием в 30-40 градусные морозы? Посмотрю как себя поведет. Если что, перелучу и залакирую
15.10.2013, 23:28 | #45 (permalink) |
подкову надо вверх. так - неудача будет...
16.10.2013, 09:52 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ребята, ну что вы к этой подкове прицепились? Подкова кусок форменного металла прибитый к копыту лошади и выполняющий определенную роль, никакого влияния на удачу он не оказывает. В данном же случае мы имеем вообще рисунок который представляет из семя слой вещества нанесенный на поверхность металлической пластины в форме подковы и не способный отражать видимый спектр света - то есть черный.
Было бы все так просто то всем с детства бы татуху подковы на задницу лепили и все были бы счастливы.
16.10.2013, 10:05 | #48 (permalink) |
Дилетант
DDREDD, все верно. Нельзя же быть настолько суеверным
28.10.2013, 09:52 | #49 (permalink) |
Дилетант
Упс. Искал нужную информацию для новой поделки и наткнулся на свой косяк:
Опечатался, размеры не в миллиметрах, а в сантиметрах.
28.10.2013, 13:27 | #50 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Насчет подковы, я уже кажется говорил, это сугубо индивидуальный подход, каждый решает сам как ее вешать, если ты веришь что она приносит удачу "вверх тормашками" вешай так, если уверен что наоборот - вешай наоборот, да хоть боком вешай! суть именно в том, кто как представляет себе ее "работу"
«Sound. Vision. Soul» © |
