12.09.2009, 19:16 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Резка пластика
З.Ы. Нашел много тем про оргстекло и ни одной про пластик... |
12.09.2009, 19:16 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Резка корпуса Резка метала лазером Резка нержавейки Резка корпуса Покраска пластика ( шлем для картинга) Покраска пластика |
17.01.2010, 22:14 | #5 (permalink) |
Можно резать ножовкой по металлу. Чем качественнее нужен срез, тем мельче зубчики должны быть у полотна. Можно резать самодельным инструментом. Он называется "коготок" или "царапка". Изготавливается из обломков ножовочного полотна на заточном станке. В этом случае при известных навыках можно получить очень качественный и точный срез.
24.01.2010, 20:05 | #6 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так же ещё лобзиком можно, там в наборе несколько полотен, по дереву, металлу и для пластика-оргстекла.
24.01.2010, 21:16 | #8 (permalink) |
Лентяй
Кстати кслову, выпиливал им круглое окно в стенке системника, и удобно и хорошо, правда пришлось сначала дрелью поработать но это уже потому что очень толстый металл, и перемычки между дырками бокорезами не перекусывались, пришлось пилить, если стенки потоньше то лобзиком самое то будет, особенно если фигурное окно вырезать.
07.07.2012, 16:39 | #9 (permalink) |
Я новичок на этом форуме.Может инфа и запоздалая,но пластик можно резать простой ниткой. Дешево и очень аккуратно получается, особенно прямоугольные отверстия.Кому-то пригодится
07.07.2012, 16:43 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
только при резке ниткой нельзя останавливаться, а то пластик застынет нитка приплавится.
