Усилитель на ТА8210АН - как уменьшить чувствительность?
Overmanner
19 Ноя 2009
Имею усилок такой, слушаю на скутере и все ок, но если подключить его к компу, то все регуляторы на компе надо на минимум выводить, и в простое слышен шум, как я понимаю из-за большой чувствительности. Поясните какой резистор нужно заменить .
Overmanner, хочу напомнить, что здесь общедоступный форум, а не радиотуса, а потому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую впредь обходиться без "чуек" и прочих жаргонизмов. Сообщения должны быть понятны всем посетителям!
Модератор.
Я бы спросил точнее. КУДА ДЕВАТЬ ЛИШНИЕ МИЛЛИВОЛЬТЫ? :tehnari_ru_117:
Я тоже давно маюсь таким вопросом.
Думаю что простым сопративлением или сложным блоком регулировок на предварительном усилителе можно принебречь, и придумать чтото простое и универсальное.
Нужно устройство для усилителя с чувствительностью в 0,05В которое может работать как от компа (на котором есть настройки) и от DVD плеера на котором не меньше 2 вольт на выходе ( а так хочется ручку вывернуть до конца)!
Ну, мне не нужен унмверсальный, надо для компа чуйку в 50вВ сделать по идеи в 500мВ
Пожалуйста, изложите требования внятно, причем с учетом замечания в #1. Желательно выложить схему усилителя.
Ага, понял. Сильно он чувствителен по входу. Когда к компу подключен, приходится все движки на минимум почти убирать, потому что искажения и хрип в колонках. Проблема в том, что его чувствительность 50мВ, для компа этого много, нужно переделать так, что бы она была в районе 500мВ.
Вот эта схема.
    23 KB · Просмотры: 2,631
Попробуйте раз в 10 увеличить емкости конденсаторов С5 и С6, можно даже параллельно существующим подпаять.
даже если это чёто и даст, то он будет каждый раз схему то перепаивать!!!
Надо на входе поставить резистивный делитель, который можно отключать тумблером.
Можно, конечно. Но раз там уже стоит емкостной делитель, то почему бы для начала с ним не поиграть?
Потому, что это проще всего.
А как его реализовать, какими номиналами? Какой переменный резистор поставить для регулировки громкости.
Проблема решена Various-Alex помог
