12.02.2023, 16:55 | #51 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
А ещё, получил посылку с тормозными дисками. Был соблазн переделать тормоза под вентилируемые диски и суппорта от ваз 2108. Но, это очень дорого. А на классику, у меня в запасе ещё два суппорта. Кто-нибудь покупал такие тормозные диски? Хорошие они или так себе? |
13.02.2023, 18:53 | #52 (permalink) |
Мимо проходил.
Заказал ступицы и динамометрический ключ.
На Ниве избавились от гидрокомпенсаторов в далёком 2009 году. Но, сами гидрики сохранились. Хочу поставить их на классику. Да, я знаю, что они любят хорошее масло и не очень надёжны. Но, мне лень регулировать клапана и хочется провести эксперимент. Тут главное, чтобы давления масла хватило для их работы. Если что, то всегда успею вернуть болты и регулировать зазоры по старинке. И да, надо ещё купить распределительный вал от Нивы 21214 |
13.02.2023, 22:15 | #53 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Ставь смело.
19.02.2023, 10:50 | #54 (permalink) |
Мимо проходил.
Приехали ступицы. Снял с них металлические пыльники, они мешают установке и собрал одну сторону. Осталось купить новые гайки ступиц.
Ступицы разного производства. ВолгаАвтопром и Лада. Будет эксперимент, какая дольше проживёт до замены подшипника. |
19.02.2023, 17:58 | #55 (permalink) |
Мимо проходил.
Купил гайки для фиксации ступиц, всего 160 рублей.
Поставил суппорта. Завтра планирую прокачать тормоза. |
19.02.2023, 18:09 | #56 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Чтобы прокачать в одиночку, создай небольшое давление воздуха в бачке главного тормозного цилиндра. До одного килограмма. Мне на Гранту идеально подошла крышка от канистры лукойловского масла. Вживил в неё резиновый колёсный вентиль- и вуаля. Воздух подаю шинным эл. компрессором.
Давлением не увлекайся- бачок разорвёт. Прокачивать начинай от максимально удалённого от ГЦ колеса- заднего правого. Потом левое заднее, правое переднее, левое переднее. Мотор не запускай. Если будет плохо прокачиваться зад- поколдуй с регулятором тормозных сил, пошевели шток. У меня его (регулятора) нет, поскольку АБС. Осторожнее с колесными штуцерами.
19.02.2023, 20:22 | #57 (permalink) |
Мимо проходил.
Спасибо. Мне знаком этот метод прокачки.
Давно хочу его опробовать в деле. Тут два раздельных контура у тормозов, можно качать их в любом порядке. На Ниве с этим сложнее, там крест на крест работают тормоза. Как же я мучился, когда штуцер сломался.... Прокачивал откручивая трубку от тормозного заднего левого цилиндра. Примерно через 1000км, цилиндр заклинило. Я даже обрадовался этому, ибо решил проблему с проклятым штуцером, поменяв цилиндр. |
20.02.2023, 16:57 | #58 (permalink) |
Мимо проходил.
Прокачал тормоза. Приехал ко мне динамометрический ключ, затянул ступичные гайки с нужным моментом, законтрил гайки.
Планирую собирать редуктор моста. К нему надо докупить всего один подшипник, остальное уже куплено. Динамометрический ключ купил для ремонтов двигателей и просто, чтобы делать всё как положено, а не на глаз. |
20.02.2023, 18:17 | #59 (permalink) |
Генсек ПЛВ
13.03.2023, 20:25 | #60 (permalink) |
Мимо проходил.
Завтра займусь установкой на машину. Ещё надо кардан делать, но для этого надо докупить подвесной подшипник и задний кардан от Нивы. |
