23.12.2016, 12:41 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ламповые часы "Спутник" с GPS синхронизацией
Вот так выглядит сама плата. А это приёмник GPS. Корпус решил делать в стиле ретро. Для этого склеиваю бутербродом несколько брусков красного дерева с прокладками из латуни толщиной 2 мм. После отверждения клея обрабатываю пакет на фрезерном станке. Вот такая получилась заготовка для корпуса. Далее сверлю отверстия под лампы. Потом снимаю фаски под 45 градусов, это позволит более точно скруглить углы. Расточной головкой делаю окончательный размер отверстий. Внутри выбираю фрезой нишу для установки платы и вклеиваю по углам стойки. Из листовой латуни делаю ножки. В корпус вклеены резьбовые втулки для крепления ножек. На ножки приклеиваю фетровые диски. Осталось только выпилить шильдик и можно всё собирать воедино. Схема часов: http://labkit.ru/html/clock?id=484
22 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alexey Sergeevich (23.12.2016), ALS (23.12.2016), antoshkov2 (26.12.2016), Edgar23 (23.12.2016), Fines (23.12.2016), Fin_x (23.12.2016), grelly (26.12.2016), IronArgument (23.12.2016), KirasRus (24.12.2016), kot da-vintik (23.12.2016), Olegin (23.12.2016), sedoy (23.12.2016), ser69 (23.12.2016), serega3914 (23.12.2016), vingor (26.12.2016), Vladimir_S (23.12.2016), XoTTaBbl4 (16.01.2017), Валеркин (23.12.2016), Ваня (23.12.2016), ЛучшийТанкист (23.12.2016), Технарь (23.12.2016), Филиппыч (26.12.2016) |
23.12.2016, 12:41 | |
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей Первые ламповые... микросхемы Как вам ламповые усилители? Проблемы с синхронизацией Ламповые УНЧ |
23.12.2016, 12:43 | #2 (permalink) |
Вот то, что получилось в итоге.
Небольшое видео с демонстрацией работы часов. Всё! Благодарю за внимание!
23.12.2016, 12:58 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Валер, всё это выглядит ужасно здорово, красиво, изящно, только вот твой декатрон почему-то вместо секунд терции отсчитывает. Что не есть хорошо.
23.12.2016, 13:01 | #4 (permalink) |
Нет, именно секунды. Присмотрись внимательно.
Полный круг пробегает за секунду, при втором круге точка сдвигается на одно деление.
23.12.2016, 13:05 | #5 (permalink) |
Так это и есть отсчет терций.
Мне кажется, лучше было бы, если бы просто каждую секунду включалась следующая точка, при том, что предыдущие бы оставались включенными. В конце минуты круг светится полностью, потом - сброс и всё сначала. Но тебе, конечно, видней. |
23.12.2016, 13:11 | #6 (permalink) |
А вот так не получается. Катодов всего тридцать, значит точка будет гореть две секунды, а это очень медленно. Пусть уж лучше будет движение.
23.12.2016, 18:49 | #8 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Замечательные часы! Стилистически и композиционно напомнили одну модель часов "Янтарь" 70-х годов. Декатрон весьма к месту пришелся!
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
25.12.2016, 23:13 | #10 (permalink) |
Интересное кино получается!
На сайте Тимофея Носова аналогичные часы (правда немного в другом корпусе) продаются за 8 килорублей штука. Мало того что часы не уникальные, они там появились на месяц раньше. Я так и не понял, кто же автор этого шедевра? |
