17.05.2015, 00:18 | #31 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Все-таки есть ощущения, что интернет подтормаживает даже на компе через LAN. Да еще и вот это периодически: |
17.05.2015, 00:24 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
да не за что.
я когда в деревне жил, покупал спец. антенну уличную для сотовой связи, от локус, задирал на семь метров, подключал кабель к модему от мегафон и пользовался инетом в зоне очень неуверенного приема. в моем случае гнездо для подключения кабеля было на модеме открыто, в некоторых моделях оно закрыто под этикеткой или заглушкой. прогони спидтестом. |
17.05.2015, 00:30 | #33 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да завтра теперь уже.
У нас на работе (за городом) паренек поставил USB-модем от МТС, подключил внешнюю антенну, закинул ее на крышу и спокойно пользуется - можно слушать музыку, смотреть видео и играть в танки. Хотя сидит в глухом кабинете, а мобильники там не всегда ловят даже у окон на 2-3 этаже. А еще один умелец усилил модем простым корпусом от компьютерного БП, повернутым в сторону города - и тоже хватает на повседневные нужды. Но моем модеме вроде бы нету разъема - когда-то сам разбирал и смотрел. Но с Харченко можно и без нее |
17.05.2015, 00:34 | #35 (permalink) |
一步一步地会到目的
17.05.2015, 18:06 | #37 (permalink) |
一步一步地会到目的
Несмотря на то, что на сайте TP-LINK пишут, что модем должен быть подключен к роутеру напрямую, сегодня попробовал повесить его на метровый USB-удлинитель с ферритовым бочонком и поднять ближе к окну. Работает, не падает, прибавка к скорости и уровню сигнала есть.
Вот коротенько о тестировании: проводил две итерации теста, дабы сократить влияние случая. Интервал между первой и второй проверкой - примерно полчаса. Роутер витой парой подключен к компу, на котором все и тестируется. Тест 1: модем подключен к компу двумя метровыми удлинителями, в глубине комнаты в полутора метрах от пола: Тест 2: модем в компе на одном удлинителе, лежит на столе рядом с роутером (одна итерация): Тест 3: модем напрямую в роутере: Тест 4: модем в роутере на удлинителе, примерно те же полтора метра от пола, и уже ближе к окну: Тест 5: модем в роутере на двух удлинителях висит на окне: Как видно по тестам, один удлинитель показывает лучшие результаты. Вечером, когда побольше людей сядет на каналы, протестирую еще раз, ради интереса. |
17.05.2015, 18:13 | #38 (permalink) |
значит на один удлинитель + антенна Харченко = нормальный интернет.
а пока будешь клепать антенну Харченко советую выкинуть за форточку окна метр-полтора проволоку один конец которого подключен к гнезду антенны модема (где находиться гнездо см. пост выше). |
17.05.2015, 18:36 | #39 (permalink) |
一步一步地会到目的
В принципе, 2.5 Мбит/сек вполне неплохой результат, почти всегда так было на хороших закачках. Но ради интереса попробовать стоит
Хочу еще потестить чистый модем с другой стороны дома и на втором этаже, где обзор лучше)) Кстати, вай-фай с первого на второй через потолок добивает нормально, телефоны ловят и работают. |
07.07.2015, 23:16 | #40 (permalink) |
一步一步地会到目的
Ну что сказать - выбранному роутеру почти два месяца - стоит себе, работает, иногда даже сутками. Обрывов нет, чаще просто подтормаживает сам модем, периодически нагреваясь. Нареканий к аппарату нет - скорость не режет, сеть не теряет, стартует примерно за минуту с небольшим.
В связи с очередными изменениями оператором тарифных опций появляется интересная задачка, которую хотелось бы решить. С часу ночи до восьми утра траффик оператором не учитывается, следовательно - можно спокойно качать гигабайтные торренты без оглядки на лимит скоростной квоты. Из этого вытекает вопрос - а как перезагрузить роутер в час ночи, дабы сбросить соединение? Просыпаться и вставать не вариант, коли на работу к восьми, а вот автоматическое что-нибудь придумать не получается... В самих настройках роутера ничего похожего не нашел.. Единственная зацепка - служебная страница перезагрузки: Выделил из фрейма саму htm-страницу, пытаюсь открыть отдельно, ловлю ошибку: При всем этом, Яндекс.Браузер заходит, иногда даже спрашивает пароль, но все равно говорит: Похоже, данный путь привел в тупик... Есть еще какие-нибудь мысли? Буду значительно признателен |
