18.12.2020, 13:01 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Во! точно! даже ответить не успел!
А по вопросу усиленного износа..я его, скорее всего не успею услышать, ибо очень не часто слушаю вертушку... |
29.12.2023, 19:43 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
В начале 200х-т купил у знакомого этот ЭПУ, Работал нормально, пока в один прекрасный момент дурь меня не дёрнула, в конце остановки диска, когда должен был поднятся тонарм, я просто чтоб ускорить остановку диска слегка пальцами притормозил его. После этого скорости 33 и 45 перестали регулироватся вообще, метки гуляли в - и +. Транзисторы КТ972, КТ973 менял не помогало, забросил вертушку, лежала лет 7 в пыли, думал отнести в мусорку. Набрался терпения, ещё раз подобрал транзисторы, поменял таймер к1006ви1 и 561лп2, обороты держит, остальное всё работает, хочу переделать платку внизу тонарма и выкинуть стробоскоп, то есть поменять его на светодиоды, если всё получится, переделать корпус на деревянный... ох что то я замахнулся, это по лучше чем грёбанная эпу Вега.
29.12.2023, 22:02 | #44 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А вот не фига свои пальцы сувать куда не попадя ! Я вот тоже, в духлетнем возрасте, стал засовывать шурупы в розетки. По всей видимости, очень уж меня дырочки смущали. Ну, и результат не заставил себя долго ждать : на второй розетке меня долбануло током! До сих пор это помню.
30.12.2023, 10:41 | #45 (permalink) |
Доделал из за того что есть небольшое количество грампластинок времён СССР, жалко что лежать пылятся, иногда хочется что нибудь послушать. На ЭПУ игла ГЗМ-005. Ещё не слушал его с усилителем, если сегодня будет время, послушаю, есть фонокорректор собранный по схеме Василича и второй на микросхемах, фото их я выкладывал на форуме.
03.01.2024, 11:28 | #46 (permalink) |
Хочу переделать плату управлением электродигателя ПЭП-001 компактней, схема останется старая, за исключением конденсаторов, подстроечники заменю на многооборотные, радиаторы на другие и думаю кое-где избавится от разъёмов - будет пайка. Что если пару транзисторов VT1 - VT2 - на один радиатор, а пару VT3 -VT4 - на другой радиатор ? На родной плате эти транзисторы стоят на раздельных радиаторах.
Последний раз редактировалось MCA64; 03.01.2024 в 11:35 |
15.01.2024, 14:42 | #47 (permalink) |
Пришлось по новой разбирать проигрыватель, обороты то нормально, то метки плавали. Разобрал электродвигатель, вычистил старую смазку литол и капнул две капли трансмиссионного автомобильного масла, работает хорошо.
15.01.2024, 14:47 | #48 (permalink) |
Поменял все электролитические конденсаторы, больные места проигрывателя разъёмы, которые часто окисляются и если их часто вынимать расшатываются их контакты, некоторые разбирал, чистил, поджимал контакты и ставил на старые места. В течении 3-х часов сидел слушал грампластинки, работает нормально.
18.01.2024, 16:18 | #49 (permalink) |
Подключил к Ария-102 предусилитель-корректор, из Радио 2/08, звучание вполне нормальное, в звуке прорабатывается много мелких инструментов, но когда прикасаешься к кабелю от головки Ария-102 небольшой фон, при проигрывании его нет. Игла на проигрывателе ГЗМ-005.
18.01.2024, 16:25 | #50 (permalink) |
Фонокорректор от Василича звучание немного лучше, многие инструменты, голос прорабатываются неплохо - конечно смотря какой жанр музыки и качество грампластинок, фона нет никакого. Теперь передо мной вопрос, стоит ли браться за переделку корпуса проигрывателя или оставить как есть ?
