05.12.2011, 01:46 | #31 (permalink) |
05.12.2011, 01:50 | #33 (permalink) |
corsair AX тоже не плохие БП
Corsair CMPSU-750AX 750W – Блоки питания – Яндекс.Маркет Corsair CMPSU-850AX 850W – Блоки питания – Яндекс.Маркет Sea Sonic Electronics X-series 760W – Блоки питания – Яндекс.Маркет Sea Sonic Electronics X-850 (SS-850KM Active PFC F3) 850W – Блоки питания – Яндекс.Маркет |
05.12.2011, 01:51 | #34 (permalink) |
Пока что средства на 336$ превышены и это я еще собирался новый монитор покупать. Пока еще можно скинуть с этих 336$ где-то 50-60$ - зависит от выбора производителя видеокарты (MSI или Gigabyte), от требуемой мощности БП, ну и по мелочам от оптического привода.
05.12.2011, 01:51 | #35 (permalink) |
05.12.2011, 01:53 | #36 (permalink) |
05.12.2011, 02:00 | #38 (permalink) |
05.12.2011, 02:22 | #40 (permalink) | |
Охлаждение компьютера - на процессор: Thermalright Silver Arrow, цена - 761 грн. ($ 94). На Thermalright Silver Arrow надо будет поставить еще один, третий, кулер - Thermalright TY-140 (TR-TY-140), цена - 113 грн. ($ 14). Так же: один фронтальный с красной светодиодной подсветкой: 200 мм, скорость вращения – 700 оборотов в минуту, уровень шума – 19 дБ. Один на верхней стенке: 200 мм - CoolerMaster MegaFlow 200 Red LED Silent Fan (R4-LUS-07AR-GP), цена - 162 грн. ($ 20). Идентичный тому, что будет стоять спереди. Один тыловой: 120 мм, скорость вращения – 1200 оборотов в минуту, уровень шума – 17 дБ. Так же есть возможность поставить кулер на боковую стенку - 120x120 мм. Это мои наброски на данный момент. Пока остановился на двух 200 мм. кулерах и одном 120 мм., так как этого по отзывам достаточно для обдува системы. Вдув-выдув буду ставить как показано на это картинке: как по мне направление потоков более чем верное. Только вот касательно картинки: не понял пока где это там будет стоять кулер 120/140 мм. в районе БП (номер 2). А так.. холодный снизу вдувается, в каорпусе начинается шквальный ветер и горячий воздух выходит через верх/верх задней панели. |
