HP Laser Jet 1150 и Windows 7
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Совсем недавно столкнулся с проблемой инсталляции принтера HP Laser Jet 1150 на ПК с установленной ОС Windows 7 64-bit. Дело в том, что в контору привезли новый комп, на котором и была установлена "Семерка", а вот принтер и прочая периферия, замене не подверглись. На официальном сайте НР, к моему великому удивлению, драйверов на принтер HP LJ 1150 не оказалось вообще. Пробовал выдернуть дрова из ХР, но они не встали. Драйвера от HP LJ 1160 также не подходят. Немного погуглив понял, что с данной проблемой столкнулись многие, но однозначного, а главное, рабочего метода устранения данного трабла я не нашел. Проблема решилась весьма оригинальным, на мой взгляд, способом (не без танцев с бубном и научного метода тыка).
Подключаем принтер к ПК и идем в "Устройства и принтеры/Установка принтера." Далее жмем "Добавить локальный принтер". В качестве порта для принтера выбираем "Dot...", а модель самого принтера выбираем из списка предложенного нам системой. Из всего спика, методом проб и ошибок, я выбрал "HP Laser Jet 2200 Series PCL 5". Дрова встали и принтер распечатал пробную страницу. Более того, принтер работает без нареканий, не конфликтует при работе с программами 1С(7/8), интернет-банк, строительные технологии, MS Office 2010 и т.п.
Надеюсь данная статья кому-нибудь пригодится и этот кто-то не убьет 2 часа драгоценногго времени, на решение данной проблемы, как я. :)
Макс, а нельзя принтер было просто оставить локальным на другом компе? Или он нужен только этому компу?
Ну во-первых, комп один в кабинете. Во-вторых, пробовал ставить нетбук с ХР (в качестве принт-сервера), но "Семерка" один черт при установке расшаренного притера должна поставить на него дрова, отсюда еще одна проблема несовместимости. :)
Если принтер эмулирует PCL или PostScript, то теоретически его можно подключить к любой оси, хоть к досу, хоть к макосе, хоть к промышленному контроллеру, это у GDI-принтеров на что дрова есть, там и работают.
По сути Миша (morfeus) если расшарить принтер на ПК с ХР, в частности "HP Laser Jet 1150", то при шаре на "Семерку" просто втыкаешь те же дрова, как и в первом посту (от HP Laser Jet 2200).
Теоретически? Возможно, но в определенно конкретном случае. Работал долгое время в типографии: так вот, скажем, 2 ПК ХР и ХР проблем нет. Если ХР и 7, то последняя ОСь ищет дрова и, если не находит нужные, ставит восклицательный знак на принтер, делая его недоступным для печати. Тогда приходится искать дрова для заданного принтера под "Семерку".
Подскажите пожалуйста, а если в портах для принтера нет порта "Dot..." то где его взять? (есть только LPT, COM и еще неск. но не Dot...) Дрова какие-то отдельные надо ставить?
Макс, душевно благодарю за ценный совет!Очень выручил!
Огромнейшее спасибо не знал что делать,а оказалось все так легко и просто!!!!!!!!!!!!!:preved::preved::preved::beseda::beseda:tehno034tehno034tehno034tehno034tehno034
Большое спасибо!
Огромное Спасибо!!!
