Ламповый усилитель для гитары
Валера1954
29 Апр 2020
Здравствуйте. Прошу совета.
Собран гитарник на 6н9с. на выходе 6п6с и выходной от Симфонии.
Силовой от ТПС - 58 и два кенотрона 6ц5с. Анодка небольшая, максимум
250в.
Попытался подцепить тремоло, как на Vox Pacemaker, схемы аналогичны.
Генератор на 6н2п, заработал сразу и частота правильная. Подцепил на
выходной каскад и неудача. сигнал от преампа не модулируется генератором
тремоло.
Что здесь не так? Может уровень генератора слабоват, или чтото делать
Попробуй на сетки фазоинвертора ?... :)
Спасибо,что отозвались. Подал на каждую сетку фазоинв. через 220ком. Работает, но слышно генератор. Глубина за глаза. На выходных лампах, еле, еле ощущается генератор, но лампа стоко стоит на своем. Хотелось бы понять причину и как выходные лампы вывести из куматоза. Пробовал катодным сопротивлением поиграть. Нкаких намеков. Может напряжением на второй сетке?
Спасибки за ответ. Подал на сетки фазонвертора через 220ком на каждую,
работает с хороше1 глубиной, но слышно ощютимо генератор. Когда подавал на выходные лампы, генератор с трудом ощущался, практически не слышно, но лампы
в куматозе. Каким способом можно их вывести из куматозного состояния?
Катодом игрался, ни намека, может напряжение на второй сетке поменять.
Похоже режим ламп с ТВЗ от Симфонии не совсем удачный, да и с анодным не поиграешься уже предел, а на диоды переходить не хочется.
в куматозе.
Попробуйте изменить номинал резистора 680 кОм, который перед регулятором глубины эффекта стоит. Например на 220 кОм.
Вот вроде человек пришел за помощью, но ему вломы даже проблему внятно изложить. Ему влом, а мы должны по его невнятным картинкам решение предложить. Где на твоих схемах упомянутая 6н2п? Почему она не обозначена? Типа сами разбирайтесь? А нам это надо?
Из всей этой белиберды я вижу одну проблему, с переменника 250к через два резистора 220к сигнал подается на две противофазные сетки выходного каскада. Лампы должны работать в противофазе, на на сетки ламп подается синфазное напряжение, то есть усиленный одной лампой сигнал гасится таким же совпадающим по фазе сигналом усиленным другой лампой.
Все нормально Андрей переворачивает с фазы на фаза, так даже красивее звучит,
нежели прсто амплитудное вибратто. Я с этим сталкивался скажем - прямо ... :)
Напряжения генератора немного не хватает, чёб раскачать выходные лампы, поставь резисторы не 220k, 100K ... :)
Пробовал, уменьшал. Ребята, не будьте такими злыми, просто попал в тупик и мыслей
никаких не пришло в голову. Все что мог, попробовал. надеялся, что кто то сталкивался с такой проблемой.
6н2п стоит на генератор. Пред по типу маршаловский на 6н9с, фазоинвертор тоже на 6н9с, оконечник на 6п6с, выходной от Симфонии(Ригонда тоже саиое) Силовой от ТПС - 58. Схемы с собой нет, сижу на даче.
Выходной каскад я выложил с напряжениями и номиналами..
Проблема касается только выходного каскада. Мысль о сигнале после фазоинвертора в противофазе, интересная конечно.
Вот схема и здесь вроде сгнал на оконечник в противофазе. Работает.
Или все дело в фазоинверторе на одном триоде
Все ребята, спасибо за помощчь и учатие.
Все раотает вкусно, без тук тук тук. Полная тишина.
Причина простая, емкость 0.1мкф на выходе генератора
имеет большое сопротивление для им вырабатываемой
частоты. Поставил 0.47мкф. похоже уровень поднялся
до нужного и все заработало.
Ребята, не будьте такими злыми, просто попал в тупик и мыслей никаких не пришло в голову.
А кто на тебя злится, никто на тебя не злится, мы все белые и пушистые. Просто у
всех манеры общения разные. Не бери в голову, однако ... :D
Говоришь генератор прослушивается, если на фазик включить ?...
Даже если на минимум выход генератора, тоже прослушивается и попробуй увеличить резисторы, когда на фазик включаешь ?... :)
Все ребята, спасибо за помощчь и учатие. Все раотает вкусно, без тук тук тук. Полная тишина. Причина простая, емкость 0.1мкф на выходе генератора имеет большое сопротивление для им вырабатываемой частоты. Поставил 0.47мкф. похоже уровень поднялся до нужного и все заработало.
Замечательно, Поздравляю! Заходи, ежели чё ... :)
Судя по схеме, оно никак заработать не могло. Слепил что попало, а мы разбираться должны.
Андрей перестань, там все нормально и все работает ... :)
