24.02.2017, 23:02 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Даташиты ... GU-32.pdf 6S3P.pdf
25.02.2017, 00:15 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А чего тут править, это именно та-самая схема, по которой собран мой макет.
Самая элементарная схема двухтакта.
25.02.2017, 00:22 | #53 (permalink) | |
Я просто поправил и все ...
25.02.2017, 09:10 | #55 (permalink) |
И какая примерно выходная мощьность данного усилителя?
25.02.2017, 09:28 | #56 (permalink) |
laic, если вы уже собирали эту схему, не могли бы поделиться опытом? К примеру какие выходные тр-ры использовали, силовой транс и.т.д., Что за блок питания и способ настройки. Не сочтите за вымогательство- я только учусь.
25.02.2017, 10:28 | #57 (permalink) |
Где то 5-6 Вт, не больше ...
Много чем можно, но естественно небольшие изменения по мощности будут. Лучше всего подойдет 6Н8С (октальный цоколь). Два триода в одном баллоне, т.е. убьешь двух зайцев. По мощности примерно как две в данной схеме 6С3П. Характеристики между ламповыми триодами мало чем различаются, в основном различаются мощностью и исполнением. Можно даже использовать две 6Н2П, У 6Н2П запараллелить в баллоне катоды, сетки и аноды и будет почти тоже самое, что 6С3П. Можно даже использовать одну 6Н2П, по половинке на каскад, но при этом потеряешь мощность усилителя до 2-3 Вт. 6Н2П не хватит для полной раскачки ГУ-32, но работать будет ... А потом, чё боятся 6С3П, они прекрасно продаются на заводе Светлана и на ТЭК ... http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuu...v/240-1-0-1491
Последний раз редактировалось George Smith; 25.02.2017 в 10:39 |
25.02.2017, 10:54 | #59 (permalink) |
Если в параллель катоды, сетки, аноды ничего менять не надо.
Ничего не получится,тхоть десять ставь. Мощности раскачки то не хватит
25.02.2017, 11:16 | #60 (permalink) |
Всё, заказал лампы 6с3п, спасибо за наводку.
