19.11.2015, 14:13 | #1 (permalink) |
Восстановление сбойного диска в DMDE
Внешний 3.5" USB диск (2TB, WD Green WD20EADS) внезапно стал работать очень медленно. Понял, что пора спасать данные, но не тут-то было! Примерно на 10% файлов, согласно простой статистике, копирование зависало. Погуглив, выяснил, что есть софт, работающий с дисками на низком уровне, умеющий пропускать сбойные участки/сектора, чтобы не вызывать зависания. Одна из таких программ - DMDE. Приобрел стандартную лицензию, начал копировать - и та же беда. Зависает и в случае посекторного копирования в образ и при копировании файлов. Прикладываю скриншот. На нем видно в строке статуса, что ошибка WinError 1117 - может быть нужно из-под ДОСа пробовать? Читал что можно контакты почистить на контактной площадке контроллера. Что еще можно попробовать? Буду благодарен за любой совет |
19.11.2015, 14:13 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Вопрос по программе Dmde Восстановление объема жесткого диска Восстановление жёсткого диска Восстановление информации с форматированого диска |
19.11.2015, 17:10 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скорее всего проблема в USB-контроллере вашего внешнего диска. Если у вас есть такая возможность и позволяет конструктив, разберите ваш винчестер и подключите его напрямую, без использования USB-контроллера.
Убить всех человеков! |
20.11.2015, 12:59 | #4 (permalink) |
Прошу прощения, забыл указать что я его подключал напрямую. Все то же самое повторяется, только компьютер начинает тормозить вместе с диском. Сейчас подключил через usb и пытаюсь обычным копированием файлов в Far сохранять то что еще читается, поскольку копирование в DMDE так же тормозит, как и в обычном файл-менеджере.
Винт слегка постукивает в фоновом режиме, но пока еще читает, правда со скоростью черепахи. Вчера уже пошли CRC ошибки. Есть подозрение, что блок головок вышел из строя, в пользу этого предположения говорит то, что зависает примерно через равный объем информации. |
20.11.2015, 15:38 | #5 (permalink) |
20.11.2015, 17:10 | #6 (permalink) |
Контакты гермозоны почистил, винт крутится, головы работают (это слышно и видно по считываемым данным). Но вскрывать не решился. Это было бы целесообразно, если менять блок головок, с такого же харда. А его еще и найти надо.
01.03.2016, 12:18 | #8 (permalink) | |
Забудьте про всякие тесты, сначала скопируйте всю информацию, минимизируйте кол-во циклов вкл/выкл, каждая операция может стать последней. Телепатировать сложно, но проблема на 95% не в контролере, как тут пишут, а в механике. |
