22.10.2009, 16:27 | #11 (permalink) | |
При переходе по папкам HDD "стреляет" (звук "пиу-пиу"). Вышла одна ошибка, а потом другая. http://s47.radikal.ru/i115/0910/95/a93287108d38.png http://s53.radikal.ru/i141/0910/71/9ef7d8caf816.jpg Оказывается, это $Mft. Последний раз редактировалось psyangel; 22.10.2009 в 16:39 |
22.10.2009, 16:27 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Можно ли использовать съемный HDD как стационарный? Процессор работает в одном компе но не работает в другом Локальный диск D переименовался в Съемный диск и не открывается напрямую Как поставить банк сообщений на съемный диск? Звук то работает то не работает m2v-se mx..Не работает |
22.10.2009, 20:10 | #12 (permalink) |
TEHNARI.RU
$Mft. - это все же не вирус - а Master File Table -главная файловая таблица.
ты говорил что , 5 Гига байт Осталось Свободного? - и НТФС система? а когда делал формат , ставил размер кластера , 4 КБ(4000 Байт)? попробуй для начала освободить место , и дефрагментировать диск . если нет то Думаю нужен формат , но с стандартным размером кластера . |
22.10.2009, 20:19 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуй так же запустить командную строку с диска ОС, или через командную строку cmd в самой ОС, выйти на нужный тебе диск , и выполнить команду.chkdsk (нужный тебе диск) /f /r
Последний раз редактировалось Eli; 23.10.2009 в 21:55 |
23.10.2009, 21:55 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
Автор- я говорю что в ос - старт ,выполнить , написать cmd и нажать энтер,дальше в окне , зайти в нужный тебе диск ,и там выполнить команду
chkdsk /f /r |
24.10.2009, 23:55 | #15 (permalink) | |
Спасибо за объяснение. Проделал это.
Нажал ПКМ на диск, выполнил проверку тома на ошибки. Поставил 2 галочки. Прошел 2 этапа, выдал ошибку, что Windows не может продолжить проверку. Честно, никогда с этим на сталкивался. Да и в командной строке ничего не делал. Еще вопрос. При переходе в другого пользователя, перезагрузке системы удаляется вся информация из "Выполнить...". Можно ли как-то это предотвратить? Последний раз редактировалось morfeus; 25.10.2009 в 00:28 |
27.10.2009, 11:42 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
проверка во время загрузки началась?
в командной строке . chkdsk D: /f /r - красное, замени на букву своего диска. потом зайди в win+r - напиши cmd = и там запусти команду. 2,ты выход пользователя или смену пользователя делал? |
27.10.2009, 12:14 | #18 (permalink) |
overclocker
тоже самое было... подключил дома к семерке и без проблем форматнул... пошел к другу (у него тоже семерка), почти весь диск забил, пришел домой и скинул... приношу на работу.. такая же хрень... заказал новый жеский.. новый без проблем пашет... старый мне не дают блин... так бы поэксперементировал..
27.10.2009, 16:35 | #20 (permalink) | |
Вот лог.
съемный hdd |
