22.10.2019, 06:47 | #11 (permalink) |
Кракозябра!
Не флудите, да не флудимы будете. |
22.10.2019, 06:47 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Сколько осталось жить диску ? Хочу купить жесткий диск,посоветуйте на сколько его брать?? Сколько еще протянет жесткий диск? |
22.10.2019, 17:57 | #13 (permalink) |
подскажите на сегодняшний день какой самый надежный носитель для хранения информации,секретного ни чего нет занимаюсь ремонтом аудиотехники просто сохраняю наработки инфы много все не запомнишь
22.10.2019, 21:18 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
По смарту, 1623 ошибки чтения, 18125 ошибок из-за плохого/скрученного шлейфа. Шлейф нужно заменить и проследить, чтоб количество ошибок по 199 атрибуту не росло. 55 секторов кандидаты на переназначение и 53 сектора не могут быть скорректированы внутренней микропрограммой жесткого диска. Диск можно полечить викторией, но только из под биоса. Документация к программе Виктория: документация Сначала нужно прогнать remap со случайным чтением, посмотреть результаты (сфоткать), глянуть s.m.a.r.t., если остались ошибки, то прогнать тест Erase 256 sect. в режиме случайного чтения. ВНИМАНИЕ! Тест Erase 256 sect. деструктивен для информации, если на секторах, которые будут стираться имеется информация, то она будет безвозвратно утеряна. По результатам сделать фотки.
03.11.2019, 22:19 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Чего? Какой RAID0? По надежности, это самый хрупкий RAID.
Если и рассматривать надежность в призме RAID, то это должен быть определенно RAID1, не иначе. Автор, ни в коем случае не используйте RAID0, в этом случае, если упадет один из двух (или нескольких) носителей, Вы лишитесь всех (!) данных хранимых на дисках в рейде.
