Понижение напряжения на батарейке.
PandaPatrik
21 Фев 2023
Добрый день!
Имеется схема часов (набор "собери сам"). В тех.хар. прописано:
1. Напряжение питания, 5В
2. Ток потребления, 20мА.
Есть крона на 9В. Мне нужно понизить напряжениее до 5В, чтобы схема не сгорела. Есть 2 резистора (типа MF-25), каждый на 100 Ом. Я правильно делаю расчёт?
9 - 5 = 4В [надо погасить]
R = U/I = 4/0.02 = 200 Ом.
Тоесть я крону подключаю к последовательно соединённым резисторам и к схеме.
Не стОит.
Для данной схемы лучше возьми стабилитрон и поставь в обратном направлении. На нём упадёт напряжение, равное номинальному напряжению стабилизации.
На картинке подходящие.
    19.8 KB · Просмотры: 49
Я раньше не слышал о стабилитронах, спасибо!
Как я понял, он будет ограничивать напряжение, рассевая "что выше" в температуру (это в нормальном положении). Но Вы мне сказали
Если я поставлю в обратном положении, то он будет пропускать напряжение "начиная с" какого-то знчения, а значит пропустит 9В и всё сгорит. Я прав?
Выбирать стабилитрон мне надо по хар-ке "Номинальное напряжение стабилизации" (какое он пропустит), то есть мне подходит 1N4733A Uст = 5.1В.
Я на картинке нарисовал, как в моём случае подключать стабалитрон, првильно?
Но после всех просмотренных видео у меня вопрос: почему стабилитрон включается в схему с резистором? Он мне нужен? И тогда какой?
    754 байт · Просмотры: 122
На стабилитроне упадёт его напряжение стабилизации, всё, что выше, останется на нагрузке.
В нормальном включении стабилитрону необходим резистор для ограничения тока, в твоём случае сама схема не пропустит ток выше допустимого.
Расчёт очень прост: схема потребляет 20 мА, на стабилитроне упадёт , к примеру, 3.6 В, рассеиваемая мощность 0.02*3.6=0.072 ватта. На часах останется 9-3.6=5.4 вольта.
Для большинства схем допустимы отклонения 10%
При выборе стабилитрона нужно обращать внимание на его минимально допустимый ток стабилизации. Если он больше тока потребления нагрузки, в параллель потребителю нужно включить дополнительный резистор, чтобы всё работало в паспортных режимах. Лучше такие вещи измерять в готовой схеме и подбирать номиналы, технологический разброс может быть довольно большим даже в одной партии деталей.
:( все равно не понимаю.
Только больше вопросов:
Я купил 2 разных стабилитрона (попросил 1N4731A на 4.3В и 1N4733A на 5.1В). Мне выдали, но их маркировку не понял: у одного написано 3.1 А, у другого 2.8А. Почему так? Всё ли правильно? (я думал там V будет написанно)
Мне надо подключить стабилитрон в обратном направлении (катодом к катоду). Я подцепил к кроне стабилитрон и измерил мультиметром:
1N4731A (3.1А) - напряжение 8.4 В;
1N4733A (2.8А) - напряжение 9.1 В.
Я надеялся хоть где-то увидеть "около 5В", но не увидел. Схема у меня сгорит. Что я делаю не правильно?
Включаешь стабилитрон без нагрузки )))
Включи последовательно ему сопротивление от 100 до 500 Ом и замеряй напряжение на нём.
Это называется "работа на эквивалент нагрузки". Сам мультиметр потребляет ничтожный ток, поэтому ты измеряешь фактически напряжение батареи. На стабилитроне падает 0.5-0.7 вольта при таком измерении.
Для надёжности сопротивление порядка 500-1000 Ом лучше оставить в схеме параллельно нагрузке. Но при этом увеличится расход энергии батареи.
А вообще - не мучался бы. Возьми в качестве источника питания старую батарейку от телефона, подцепи к ней китайскую плату USB для зарядки, цена ей сотня в большинстве магазинов, и забудь про все проблемы с питанием.
ВСЁ!!!
А нет соображения, чтобы набрать в поисковике "Параметрический стабилизатор", посмотреть на схеме как, что и куда подключается? Почитать как это всё рассчитывается?
Уж настолько эта тема элементарна и "разжёвана" в картинках, что и думать-то ничего практически не нужно!
Нет!
Обязательно нужно неделю всем "парить мозги"!
Не перестаю удивляться "простоте" некоторых "людёв".
prima , и шо ты морочишь парню голову ???
Накой нужно это
Для целей ТС есть самый оптимальный и малозатратный способ, чтобы из
См. картинки ниже.
    5.7 KB · Просмотры: 33
    8.6 KB · Просмотры: 27
Или 78L05, или L7805, да множество вариантов!
Но это вопрошающему "лень", коли даже примитивнейшим "параметриком" не хочет свою голову загружать.
А , судя по задаваемым вопросам, автор в электронике , ну очень слаб, то пусть купит готовый модуль ...
    23.4 KB · Просмотры: 35
Самое удобное всё же плата с микроюсб и литиевая ячейка от старого телефона, вейпа или другого хлама.
Плата на яндексе от 130 рублей сейчас. Сделал и забыл.
Вопрос к топикстартеру, для чего нужно делать из 9в-ой кроны 5в? С учетом потребления 20мА+ потери на стабилизаторе- долго ли крона протянет? Может возможно применить другой источник питания?
Сань, по сути я о том же. И преобразователи только увеличат потреблятство :))
Может у человека заряжаемый вариант ...
Да и место может быть ограничено.
Как обычно, море предположений, потому как , опять же как обычно, вопрошающий не может правильно сформулировать вопрос и огласить все условия.
