Старый 14.06.2021, 17:58   #1 (permalink)
DIMM Alexander
По умолчанию Вопросы по стабилизатору XL4015 blue
Здравствуйте, есть пара вопросов касаемо XL4015 blue. Первый вопрос правильно ли я понял где амперы и вольты (см фото 2) ? Второй вопрос как правильно подключить потенциометры на 10 К Ом чтобы вольты и амперы регулировались просто видел в таре видосов что нужно только 2 провода припаивать, по схеме https://alexgyver.ru/lbp/ на похожей красной платке все 3 на мощном 9A по другому как на моей правильно сделать?? что всё регулировалось подскажите пожалуйста. И ещё один вопрос касаемо модификации от пульсаций есть ферритовые кольца разных размеров они помогут убрать пульсации ?? или только lc фильтр может помочь если да то какой можно купить готовый на али или поискать оффлайн магазинах просто для лабороторника важно чтобы было как меньше пульсаций.
DIMM Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информативные ответы в похожих темах
Блок питания на XL4015
Вопрос по стабилизатору 7805
Вопрос по стабилизатору напряжения КРЕН8Б
Старый 14.06.2021, 19:00   #2 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Выпаяй подстроечники и посмотри сколько проводников подходит к каждому из них с обоих сторон платы - столько проводков и подпаивай. Экономишь на проводках?
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 19:26   #3 (permalink)
DIMM Alexander
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Не всё так просто в разных местах по разному вот на сайте проекта где похожия платка красная (фото 2) припаяны все 3 а на фото 3 закорочены а в этом видео 12:53 он не припоял как быть с моёй версией платки что всё регулироваалось у меня 2 по 10 К Ом тут увидел то что один из них https://cxem.net/pitanie/5-325.php на "CC" Переменный резистор 1 кОм в итоге я запутался подскажите пожалуйста как сделать
Старый 14.06.2021, 21:06   #4 (permalink)
Fisher
Сообщение от DIMM Alexander Посмотреть сообщение
Ничего страшного тут нет.
Схемы нет, а если смотреть по картинкам, то получается следующее: Резистор регулировки напряжения, похоже, действительно подключается двумя проводниками, а регулятор тока - однозначно тремя.
По поводу номиналов переменных резисторов: у Вас на плате какие номиналы стоят? Такие переменники и подпаивайте, только эти переменники должны быть с линейными характеристиками, иначе регулировки будут нелинейными. Вот и вся недолгА.
Старый 14.06.2021, 23:33   #5 (permalink)
DIMM Alexander
W-103, 10 кОм родные и свои тоже на 10 кОм
Старый 14.06.2021, 23:49   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Вполне возможно , делитель с другими номиналами , R4 другой , ставьте какие на плате .
Старый 15.06.2021, 00:22   #7 (permalink)
DIMM Alexander
мои потенциометры куда как их припоять
Старый 15.06.2021, 00:29   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
...просто для лабороторника важно чтобы было как меньше пульсаций.
Я надеюсь, Вы не собираетесь на этой китайской шняге делать ЛБП? Данный стабилизатор предназначен для питания цифровых малогабаритных конструкций, шумность питания для которых не критична. Большая часть аналоговых схем от него нормально работать не будет.
Для ЛБП нужен диапазон регулировки выходного напряжения от 0 до 16 или 30 В. (Зависит от поставленных задач.) Эта ИМС согласно даташита работает от 1,25 до 32 В. Это означает, что запас на стабилизацию напряжения у неё всего 2 В, что крайне недостаточно для хорошей стабилизации напряжения.
Что касается токовой защиты, она вообще ни в какие рамки не лезет. Динамика ни к черту, да и регулируется совсем не от нуля.
Старый 15.06.2021, 00:32   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Так и паяйте как есть , крайние - на крайние , красные в середину , если будет регулироваться в обратную сторону -крайние местами поменять .
Старый 15.06.2021, 01:22   #10 (permalink)
DIMM Alexander
Да я знаю что эта платка не идеальнана многие делают на них и норм, пока на ней хочу сделать а дальше как пойдет, посоветуйте что то получше пару вариантов накидайте пожалуйста на 5 и 10 ампер не сильно дорогих. сейчас он мне как раз нужен для акумов ну по всяко мелочи где не критично, а так да нужно что то по лучше не спорю но это позже.
Последний раз редактировалось DIMM Alexander; 15.06.2021 в 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
