07.09.2017, 18:47 | #1 (permalink) |
Подогреватель для бутылочек от батареек или аккумуляторов
К тому что есть колхозил power bank выдает 5в этого мало почти не греет. Собственно может кто подскажет какую проволку и сколько надо (хотя бы примерно это так чисто эксперимент), читал что вроде как нихром лучше всего И что бы это работало от пальчиковых батареек Температура нужна 50-60 градусов и эту температуру что бы держало пол часа - час И какой термопредохранитель(терморезистор) воткнуть Фотки приложил издевательства над авто подогревателем На первой замерил сопротивление. За ранее спасибо |
07.09.2017, 18:47 | |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Фонарь без батареек Хранение батареек ЗУ для аккумуляторных батареек Взаимозаменяемость батареек Зарядка батареек |
07.09.2017, 22:05 | #2 (permalink) |
Какой заботливый супруг...
Это похвально. Плохо то, что с физикой совсем не дружит. Начать надо с того, что посчитать мощность, необходимую для разогрева требуемого объема жидкости. Ну упомните же c * m * (t2-t1) Теперь нужно вспомнить теорию теплообмена (институтский курс) и посчитать какую энергию нужно затратить на поддержание смеси при заданной разности температур и параметрах теплообмена. Максимальную полученную мощность должен иметь нагревательный элемент. Теперь нужно разобраться с энергией. Ну помните же, мощность умноженная на время. Это позволит нам подобрать нужный гальванический элемент. После всего этого нужно оценить габариты и вес получившегося устройства и... "плюнуть рукой" на эту затею. P.s. У меня в автомобильном чайнике стоваттный кипятильник разогревает содержимое поллитрового термоса до кипения за 10-15 мин. Но для этого нужен термос, кипятильник и автомобиль (или аккумулятор от него). Одиннадцатью ваттами (последнее фото), боюсь, ничего толком разогреть не получится. Это чисто китайский развод. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.09.2017 в 22:13 |
07.09.2017, 23:00 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Теплоемкость воды: 4200 Дж/(кг•град).
Т.е . 0,5 кг нагреть от 20 до 100оС (Dt=80 градусов) надо затратить: 4200*0.5* 80=168 000 дж энергии. 10 мин, это 10*60=600 сек. Мощность =168000/600=280 дж в сек, или 280 ватт. Это без учета, что чайник сам нагревается, и не учтены потери. Не верю, что 100 ватный чайник на пол литра за 10-15 мин нагреется до кипения. А подогреватель можно сделать так: взять термос, литра на 3 и спираль намотать внутри на цилиндр с керамики, или металла, только изолировать спираль., в который поместится бутылочка, и который влезет в термос. И тогда можно 10 ваттами нагреть, потерь практически нет. Нам нужно подогреть то до 40оС, тогда:. Бутылочка – 330 мл разница температур – 20оС. . 4200 Дж/(кг•град).*0,33*20=27720 дж, + нагрев цилиндра, т.е это будет порядка 36 000дж 10 ватт, это 10 дж в сек. 36 000/10=3600 сек, или нужно порядка часа ждать, пока бутылочка нагреется. Не так то и много. Сопротивление спирали для 12 в источника питания : 14,4 ом, и чем толще проод, тем лучше, меньше будет разогреваться спираль, но ее будет много, то 10 ватт будет по любому. |
07.09.2017, 23:23 | #4 (permalink) | ||
Надо чтобы они отдавали не менее 12 Вт*ч (с учетом потерь). Последний раз редактировалось Николай_С; 07.09.2017 в 23:29 |
07.09.2017, 23:32 | #5 (permalink) |
Это интересно, давайте проверим,
Температура кипения от атмосферного давления мало меняется. Пусть будет в термосе 400 мл, потери нет, тогда время минимальное 22 мин 30 сек, реально ок 25- 30 минут. В общем то и не плохо. Это при условии, что кипятильник ровно 100 ватт. |
08.09.2017, 21:55 | #6 (permalink) |
Разогрев воды идёт для детской бутылки максимум 200мл
Бутылка пластик То что на фото греет за минут 40 до горячего состояния сейчас в отпуске температуру замерить нечем эта спираль в чехле туда вставляется детская бутылка если надо могу завтра сделать фото как это выглядит |
08.09.2017, 22:02 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Температура и для питания, и для купания определяется внутренним сгибом локтя. Ты не должен чувствовать ни тепла, ни холода.
USB-хаб с подставкой для кружки от блока на 1 ампер держит температуру 60-70 градусов 150 мл кружки при Н/У почти неограниченно. Двум своим девочкам дарил такие.
08.09.2017, 22:45 | #9 (permalink) | |
08.09.2017, 23:03 | #10 (permalink) |
Я так понимаю ничего не придумать что бы или от аккумуляторов которые можно зарядить в зарядке так сказать без спец приспособлений или батареек придумать нереально ?
