Старый 29.08.2017, 22:12   #1 (permalink)
Logorifmator9
По умолчанию Помогите подобрать термистор в моторчик
Здравствуйте! У меня возникла проблема - на автомобиле в замках дверей стоят моторчики, FC-280PT-20150, но не простые, у них внутри, в разрыв одной щетки вставлен небольшой термистор - как я понял, при возникновении повышенной нагрузки на моторчик (например, замок уже открылся, моторчик заблокирован, а напряжение еще есть), термистор разогревается, его сопротивление сильно возрастает, что спасает моторчик от сгорания. Плюс, видимо, электроника отслеживает это дело, т.к. установленный моторчик без термистора работает прекрасно примерно сутки, потом электроника отключает вообще подачу напряжения на этот моторчик, после сброса аккума все опять работает примерно день. Вопрос в том, что термистор жив только в 1 двери из 4, в остальных он развалился - он состоит из 2 слоев фольги, между которых тонкий слой типа резины. Видимо, из-за брака, один слой фольги отклеился, площадь контакта стала меньше, термистор перегревался и в результате теперь нифига не работает, сколько я ни пытался это дело склеить/скрутить/сжать и т.д. Сопротивление рабочего термистора порядка 1 Ом в холодном состоянии, при нагреве градусов до 100 уже примерно 300 Ом. Проблема в том, что я никак не могу найти такие термисторы. Никто не знает, чем можно их заменить или где найти такие термисторы? Не обязательно, чтобы они были маленькие, я могу вынести их за пределы моторчика, это легко, а то новые моторчики покупать не вариант - уже штук 7 разных купил, и все без термистора внутри, хотя на них тоже написано FC-280PT-20150.
Logorifmator9 вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию топики, прочтите
Помогите подключить моторчик
Помогите определить моторчик
Моторчик
Помогите добавить скорость на моторчик
Как вам моторчик?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
