24.08.2017, 19:55 | #1 (permalink) |
Перезагрузка компьютера в играх
Материнка Ga-gz170x-g3. Проц intel 6700k 4gz. Оператива 4 планки по 8gb Видео Asus Nvidia 980 ti strix Блок Питания Thermaltake 750W Жёсткие hdd 2tb.hdd 1tb. 128gb OS. Компьютер собрал примерно год назад всё было хорошо всё летало всё работало стабильно. Буквально месяц назад начался геморой. Играю в игры перезагружается компьютер. Компьютер внутри весь чистый пыли нет. Температуры все в норме. Что только не делал, отключал жёсткий диск с куллером думал блока питания не хватает всё равно так же ребутется. Делаю тест в FurMark как только наживаю кнопку Burn-in test сразу уходит в ребут, делаю тест в aida 64 пол минуты и уходит в ребут. Хорошо грешил на блок питания взял другой корсара на 850w думал в нём проблема питания стало не хватать а старый сдал по гарантии до сих пор жду ответа по поводу него. Когда купил корсара и поставил в компьютер то компьютер не хотел запускаться, сам системник работает но винду не запускает и потом происходит перезагрузка системника. Стал вытаскивать по одной планке оперативку в итоге нашёл одну неработающую планку вытащил её оставил 24 в системе то есть 3 планки по 8gb. Компьютер включился загрузилась винда всё норм. Первым же делом стал проводить тесты запустил FurMark на жёсткий тест поставил на один час выше 85 градусов видяшка не поднималась за ней поставил aida 64 на тест проц выше 62 градусов не поднимался. Ну думаю всё чики пуки слава богу что решил проблему тест проходят значит всё норм. Ну что, запускаю Battlefield 1 один день всё нормально потом ребут. Думаю приплыли запускаю Counter-Strike Global Offensive тоже самое но с CS чаще ребуты чем с BT1. И перезагрузку по разному бывает то сразу то может быть через какое то время 20-30мин.Вообщем что делать не знаю. Тесты в ОССТ делал всё проходит без ошибок. В AIDA64 тоже все тесты проходит нормально. Единственное вчера делал ещё в одной прогрммке S&M тест и выдал ошибку я её прикреплю. Как я понял заключалась эта ошибка в ещё одной планке памяти потому что потом я хотел опять попробовать запустить игру была перезагрузка и компьютер не включился. Вытаскивал опять по одной планке и одна отказалась запускаться. И ещё что нашёл вчера когда захожу в BIOS и выхожу с него и неважно сохранил я настройки его или нет. То при запуске он выдаёт ошибку и компьютер дальше не грузится помогает только выключения компьютера с кнопки в интервале нажатия на кнопку в 4 секунды. Файл ошибки этот прикреплю. С напряжением в доме всё нормально живу в Санкт-Петербурге у нас проблем с этим тут никогда не было. Синего экрана смерти нет поэтому дампы не записываются и даже паку не создают. Галочку автоматической перезагрузки снимал тоже не помогает. Вот такая вот проблема интересная. Спасибо кто до конца дочитал но за то всё сразу будет читающему понятно. |
24.08.2017, 19:55 | |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах зависает компьютер в играх. спасает перезагрузка.. Перезагрузка ПК в играх |
24.08.2017, 20:48 | #5 (permalink) |
так и должно быть на windows 10 не работают должным образом игры созданные при коммунизме,у меня в stalker "тень чернобыля" crash на windows 7 64 бит.
24.08.2017, 21:04 | #10 (permalink) |
